Behöver hjälp med ABC80 nätdel 8007-01
Zamuel_a
Inlägg av Zamuel_a »
Jag har fått tag på en ABC80 ihop med en nätdel 8007-01. Tänkte det var bäst att kontrollera den innan jag pluggar i den. T.ex satt det en RIFA kondensator i som jag bytte ut. Började sedan mäta spänningarna och tyckte inte det blev rätt. Hittade +-22-24 Volt, men det ska finns en 9V också om jag fattar det rätt. Den kunde jag inte se.
Sen märkte jag ju att det finns 3 sätt! att koppla in kontakten från 230V till transformatorn. Jag kommer inte ihåg hur den satt så hur får jag det rätt igen? Jag hittade ett schema, men det verkar vara en annan modell för jag har 5 pinnar på transformatorn och här var det bara 4.
https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC ... -video.jpg
mankan
Re: Behöver hjälp med ABC80 nätdel 8007-01
Inlägg av mankan »
Kolla den här tråden så kanske du hittar tips.
Pinsam felstavning på schemabilden
Zamuel_a
Tackar.
Jag tror jag fick iordning på det. Gissade att lindningen med högst motstånd borde vara rätt. Den med lägst är väl för 110V och inte så lämplig. Datorn fungerade och jag fick "rätt" spänningar efter jag kopplade in det. Gissar att olastad så blev det helt fel.
