Hur reducera 42volt till 12 volt
En gammal svets har 42volt spänning till märklampan men lampan sönder och de växer inte på träd.
Hur kan man enklast reducera spänningen från 42 volt ner till 12 volt så att tillgängliga lampor kan användas.
Kopplingsschema med komponentförteckning önskas.
Bjaellerud
Re: Hur reducera 42volt till 12 volt
Allt hänger ju på vilken ström du behöver på 12 V sidan.
Lampor kan var allt från LED på 20 mA till ett antal 12 V 15 W glödampor som drar 1,5 - 5 Amp .
Är det AC eller DC pulsad DC kanske?
Roysan
Roysan
gammal svets torde varken vara pulsad eller dylikt och en märklampa torde inte vara värstings strömförbrukare och gammal då var inte ledden använd till dylika ändamål.
Vi pratar 1970 tal nu.
Ett motstånd i serie med lampan.
P= lampans effekt
U=12V
UMat =42V
P/U = I (Strömmen genom lampan
R= (Umat-U)/I
Pmotstånd =(Umat-U) x I
Köp ett motstånd med resistansen R och effekttåligheten
Pmotstånd.
P= lampans effekt
U=12V
UMat =42V
R= (Umat-U)/I
Pmotstånd.
Kompisen m'ätte kommer 48volt till lampsockeln.
Vi trodde det var 42 för samma transformator styr magnetventilen till skydsgasen och den har 42volts beteckning.
Vanlig liten kontrollampa är väl 12volt och 2watt vad behövs då för aqtt fä ner 48v till lämplig 12volts spänning för lamppan
Vad står det på den befintliga lampan, som tydligen har pajat? Den är väl märkt?
Spänning?
Effekt?
Spänning?
Effekt?
det är bara en indikatorlampa för att vis att svetsen är på ?
- MadModder
- Co Admin
Det finns gott om 48 V indikerings- och signallampor att köpa lite här och där.
Både LED och glödtråd.
Är det en lampsockel med löstagbar lins?
Det borde vara e10 eller e14 gängad sockel i så fall.
Ett foto på gamla lampan skulle hjälpa.
- FormerMazda
https://www.lamportillallt.se/se/sv/%C3 ... 1028048060
Det finns signallampor på 48v som nämnt.
Men vi kan hjälpa dig som mest om vi får mer info, en bild säger mycket också.
Så är det en transformator märkt 42 VAC ger högre spänning vi låg belastning. Vid full belastning brukar det bli angiven spänning.valmetman skrev:Kompisen m'ätte kommer 48volt till lampsockeln.
Med en 12 Volt 2 Watt lampa behöver du ta bort 36 Volt och 6 Watt över en resistans på 220 Ohm. Blir ett ordentligt motstånd som bör klara minst 10-15 W för att inte bli för varmt.
Klart enklare och billigare att köpa en liten 48 V lampa.
Bara att gå till en 24V lampa minskar effekten i motståndet till 1/4.
