problem med ATmega128 och kristall...
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Jag har en ATmega128 monterad på ett kretskort som jag försöker få liv i.
Jag programerar den via isp, alltså behövs en fungerande klockkälla.
Detta var ingen problem från början då den interna oscilatorn är aktiverad från början. Men när jag bytta till kristallen på 12.288 mhz son är monterad på kortet blev det värre. Det funkar lite slumpvis om jag tar lite lätt med en finger på ett av benen på kondensatorena till kristallen.
Kondensatorena är på 18pf, när jag kollar i elfa förslår de 30pf till en 12.288 kristall. Hur noga är det med storleken??
Nja.... för funktionen som sådan är det inte allt för petigt, iaf inte vid 12MHz (som jag antar att du menar) men om man ska ha ganska exakt frekvens blir det lite mer petigt.
Men du har tydligen kopplat tokigt eller något för om det fungerar sporadisk när du petar på pinnen är det något som strular.
Har du anslutet RESET till rätt nivå?
Lödar du eller är det ex. platta?
Osv. osv. Som alla andra frågor är svaren beroende av vilken information som läggs i frågorna.
macgyver
Inlägg av macgyver »
Har du programmerat FUSE-bitarna rätt?
finns lite olika alternativ för olika kristaller
anlamotte
ok.. det hela är monterat på ett kretskort.
jag har beställt lite nya kondensatorer och kristaller, med
lite tur hoppar den kanske igång :)
