B&O 1900- touchtangenterna funkar ej
Hejsan, jag håller på och brottas med en tjusig Bang & Olufsen 1900 reciever från 1976. Den har touchtangenter som ej funkar. Det som jag har gjort hittills är att ha bytt ett par transistorer i 14v kretsen som numera funkar (sen har jag bytt alla E-lyter oxå). Glad i hågen trodde jag att det var den jobbiga stand-by kretsen på 14v som var det enda problemet, men touchtangenterna reagerar inte (har rengjort kontaktstolparna och blecken får kontakt). Inga indikatorlampor tänds upp och reläet klickar inte till. Så ingen el till effektdelen. Nån som har en aning om vad som kan vara fel? Länk till schemat: https://beomanuals.com/manuals/Beomaste ... matics.pdf
tjipp, Göran
tjipp, Göran
Re: B&O 1900- touchtangenterna funkar ej
Bara en snabb koll, men IC5 och 6 ser ju ut att ha med saken att göra. Har de korrekt matning?
- JimmyAndersson
Har IC5 rätt spänning på pin 7 och 8?
Edit:
Smålänningen var långsammare än skåningen
Edit:
Det skall jag kolla upp! Tack för tipset!
vänliga hälsningar, Göran
Hejsan nu har jag mätt. På ic- 5. Ingenting på pinne 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,15. Pinne 8 0,3v, p10 0,9v, p12 0,9v, p14 0,7v, p16 0,9v
På IC6 Inget på p 1,2,3,5,6,7,9,11,13,15. Pinne4 -0,4v, p8 0,3v, p10 0,9v, p14 0,8v, p16 0,9v
Hoppas jag uttrycker mig tydligt och tack för hjälpen!
Då verkar det ju som att du saknar en 12v-matning. Se efter var den ska komma ifrån. Upptagen nu så kan inte kolla själv.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Säkringarna är hela. Jag har ingen brådis, försöker lära mig hur elektronik funkar, går långsamt
men det är kul. Ska försöka hitta var den ska få ström ifrån.
tjipp, Gröan
tjipp, Gröan
Kolla om D20 är hel samt om du har 15V efter L1. Lyser D1?
D20 är en zener på 2,5V. Inte alla diodprovare som klarar så högt, men värt att prova.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Från trafon går det pin 9 och 10 till 15 volts nätdelen, där sitter en säkring. Är den hel?
- JimmyAndersson
Micke:
Den säkringen var inte lätt att hitta på schemat.
Pajas:
Vilket relä är det som inte klickar?
RL1?
PS: Jag håller med, det är kul!
Pajas:
RL1?
Hejsan säkringen till 15v (14.3 mäter jag) 9&10 är hel, men den var trasig när jag började meka. Det är bara 0,4 v till D20 så då kanske problemet sitter tidigare? D1, är det dioden som indikerar stand-by? Den lyser så fint. Det finns nog bara ett relä men trådarna till reläet som återfinns i närheten av IC 5 & 6 kallas 6a & 8a. Tack snälla för all hjälp, det känns som att det går åt rätt håll.
tjipp, Göran
tjipp, Göran
Fick titta en gång till rörande funktionen på D1. Den drivs av +15Vstby och i on-läge dyker det upp den andra 15V-railen på katodsidan så den slocknar. Så det är ju rimligt med resten faktiskt om den inte vaknar ur stby-läget.
Vad är IC9? Lite oklar över hur man ska läsa komponentlistan här faktiskt.
En observation- När jag ansluter kretskort 5 (med stand-by led och alla programindikeringslampor) sjunker spänningen på kretskort 2 från 14,4 till 10,5v. Spelar det någon roll?
tjipp, Göan
tjipp, Göan
IC9 ser ut som en transistor, står sps5431 på den.
tjipp, göran
tjipp, göran
