Relä MALUSKA EER2C-S12-DC24V
Danielo
Inlägg av Danielo »
Vart får man tag på relät nedan eller motsvarande från annan leverantör. Det sitter i en styrbox för golvvärme och ska vara potentialfritt.
12A 28VDC
12A 125VAC
Re: Relä MALUSKA EER2C-S12-DC24V
Relä är i gemen potentialfria.
Det varkar vara med 24V manövrespänning och den delen är det inget problem att hitta.
Har inte kollat det fysiska men det finns rimligt säkert likadana.
en bild underlättar avsevärt ihop med modellbetäckningen
hawkan
Inlägg av hawkan »
Verkar vara det här https://www.maluska.de/wp-content/uploads/eer2.pdf
Inte vanligt men det ska väl gå att hitta ersättning
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Danielo skrev: 22 januari 2025, 19:47:38 Vart får man tag på relät nedan eller motsvarande från annan leverantör. Det sitter i en styrbox för golvvärme och ska vara potentialfritt.
12A 28VDC
12A 125VAC
Kontakterna för relät är godkända för max 125V AC. Har du 230V AC i värmeslingan är det alltså ett olämpligt relä. Likaså om det styr primären på en 24V trafo.
Därför är det viktigt att veta mer om anläggningen. Det kan också vara så att det saknas eller finns en felaktig gnistsläckning som gör att relät skadas.
Henrik62
Inlägg av Henrik62 »
Jag bumpar rejält med mitt första inlägg: hur har det gått? Grejen är att jag sitter med samma problem själv, ett likadant relä står och fladdrar, och tillverkaren av mitt golvvärmesystem har inte svarat på om de har några på lager.
Danny
Inlägg av Danny »
Jag tror inte det är relät du har fel på utan dåliga elektrolytkondensatorer
Vilket medför att relät står och fladdrar.
Nu kan det ha skadat relät, men det är inte ditt primära fel.
Henrik62
Det sitter två lytar synliga, men också några lödpunkter som tyder på att det finns komponenter på baksidan också. Dock verkar inte avstånden stämma med kondensatorer. Jag får helt enkelt plocka loss kortet och kolla, om inte annat för att kolla värdena på lytarna.
Tack för hjälpen så länge.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Henrik62
Det länkade reläet är inte helt identiskt. Det heter eer1, och det jag söker är eer2.
Frågan är vad det kan vara för skillnader mellan dem.
Fortran
Inlägg av Fortran »
eer1 tål 1200VA
eer2 tål 2400VA
