Foster-Seeley Diskriminator
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testar en Foster-Seeley diskriminator. https://en.wikipedia.org/wiki/Foster%E2 ... criminator
Foster-Seeley var populär i äldre radiapparater och gav bra ljud.
Bör kunna gå att bygga och få att fungera.
Frekvensmodulerar 555 med bärvågsfrekvens 455kHz och på utgången fås
diverse skräp på främst dubbla frekvensen. Adderade ett LP-filter med
brytfrekvens 500kHz och 45dB dämpning vid 910 kHz och då blir det hyggligt
rent. Sedan såblev det en del labbande med komponentvärden för att främst
få till en utsignal med bra amplitud över ett bredare spektrum.
Amplituden varierar inte så mycket mellan testfrekvenserna 300 Hz och 10 kHz.
Re: Foster-Seeley Diskriminator
För måååånga år sedan byggde jag en FM-radio.
Jag kollade på F-S demodulator men använde istället en timer-baserat demodulator istället.
För varje fallande flank blev det utlöst en kort puls - som sedan blev filtrerat med ett låg-pass filter. Fungerade förvånande bra.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Du nämnde "bra ljud", då menar du kanske rundradio FM, på 88 - 108 MHz
Men där är deviationen mycket stor så en mellanfrekvens på 10,7 MHz krävs.
För en 35- 40 år sen kom quadrakturdetektorn, då blev FM mottagare vad de var tänkta att vara, dvs FM mottagare och inte halv-AM.
Både riktigt bra ljud och enklare att trimma, samt behövdes inga speciella MF-transformatorer .
Roysan
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Undra om TV-apparater använder 4.5MHz.
Komradio använder 455kHz vanligen om det finns en kvadraturdetektor i den.
Foster-Seeley är annars en klassiker tillsammans med "Ratio Detector" och
är exemplariskt linjära för bredbans FM.
Bjaellerud
När TV var analog var det 5,5 MHz MF, deviationen på FM ljudet i analog TV var ngt lägre än för FM rundradio.
Roysan
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har kikat lite mer på detta. Det jag använder i schemat ovan är inte en korrekt kopplad Fooster-Seeey.
Det ska se mer ut som i schemat nedan och så ska man inte mata 50 ohms källa rakt över en LC-resonanskrets,
blir dåligt Q-värde. 5 stycken svep mellan 445kHz och 465kHz ger som synes bra resultat förutom ganska liten
spänningsvariation. Det blir väldigt linjärt, samma spänningsvariation för varje 5kHz hopp.
Ofta används som nämnts ovan en MF-trafo vilken har inbyggd kondensator. Man behöver inte
en variant med mittuttag, många har uttag med varvtalsomsättning på t.ex. 22:1 och 13:1
https://www.minikits.com.au/doc/Xicon-42IF-RC.pdf
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Man kan utnyttja varvtalsomsättningen i MF-trafon och minska belastningen på primär-LC-kretsen och få bättre utsignal.
Typ så här...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Polerade kretsen. Något LP-filter behövs inte.
I databladet till TL082 finns en AC-förstärkarkoppling som om den kopplas in som jag valt ger
en utsignal runt 0V. OP med offsettrimmer är att föredra, 0-nivån beror på symmetrin i matningsspänningen.
Simuleringen visar på ganska lika utamplitud mellan 100Hz och 8kHz.
