Överslag i mikrovågsugn
Våran mikrovågsugn har börjat med korta överslag nånstans inuti, man ser skenet bakom bakre ventilationsgallret inuti ugnsrummet.
Är det nåt som det är lönt att titta på eller ska vi köpa en ny?
Ugnen är så gott som ny, installerad 2002.
rikkitikkitavi
Re: Överslag i mikrovågsugn
Är det överslag inne i ugnsrummet alltså?
Eller är det ngnstans i de elektriska delarna?
Kan vara vad som helst. Hade inte öppnat den för att testa så jag hade nog ansett den förbrukad efter 22 år.
Det är bakom bakre innerväggen nånstans. Skenet syns genom perforeringen bak i ugnsrummet.
Har den snurrtallrik så mattallriken roterar under körning?
Det kanske är 22 års matreststänk som kleggat igen ugnsutrymmet.
Jepp,
det snurrar så fint. Jag brukar spetta ur snurrgropen då och då.
Det är inget fel på värmningsförmågan än.
Insidans kammare ser hel ut överallt, inga små hål eller så?
Jag hade öppnat den och sett vad som händer, efter att varit urkopplad en 10 min, kan kanske vara någon enkelt överspänningsskydd på något vis som börjat agera vid en mindre spänning än det var designat för pga det ena eller det andra.
En annan mikrovågsugn hade överslag i luckramen på grund av dålig hopfogning. Det fixades med koppartejp på baksidan av plåten.
Där blev det brännmärken i lacken innuti ugnen. Ljudet var mycket vassare då än i det nu aktuella fallet.
Ljudet är en dov kort 50Hz ton. Man kan höra det "spejsiga" ljudet när ljusbågen slocknar på slutet.
Jag ska plocka ut ugnen och bänkköra den.
Det är vanligt att det blir överslag när det är fettstänk från mat på väggarna inne i ugnen. Speciellt runt utloppet från magnetronen som är täckt med en platta av annat material.
Tvätta insidan med yes och vatten och torka av ordentligt.
Nu blev det dags för obduktion.
Ugnen startar och lyser, fläkten fläktar, plattan snurrar men det blir inte varmt.
Nästa koll, det blir 220 på trafons primär och ett bladmått vibrerar mot trafons kärna.
Det är avbrott i nåt som jag tror är likriktardioden, den ser överhettad ut.
Jag plockade sönder apparaten, kul att se vad som är inuti.
Hittade ett brännsår på magnetronens utlopp, jag antar att hålet ska va cirkelrunt. Inget mosvarande märke i kanalen från magnetron till ugnsrum.
Undrar om det är dethär som har låtit på senaste tiden?
Kan detta ha dödat ugnen?
Med stor sannolikhet ja. Ser ut som det blivit ordentlig varmt där vilket det inte skall i normala fall och hålet skall vara fint och helt cirkulärt.
Har den körts tom någon gång?
- MadModder
- Co Admin
Om det finns skador på vågledarkåpan (en liten vägg av glimmer) så kan det bli överslag i vågledaren.
Fast det är väl mest om man skapar plasma i ugnsutrymmet...
Under drygt 20 år har kanske mikron körts tom nångång. Dock inte medvetet.
Jag plockade vid ett tillfälle bort glimmerskivan för ett kort test då jag tyckte mig se att överslaget var bakom skivan nånstans.
Då uppträdde inte något överslag, så glimmerskivan hade betydelse. Skivan var hel och såg ren ut.
Det fanns inga brännmärken eller missfärgningar i ugnsrummet, luckkarmen eller vågledarkanalen.
Nu är mikron återvunnen iallafall.
