Några tips på en lämplig regulator?
Tjena!
Jag är ute efter en temperaturreglering. En till/från reglering räcker.
Jag har två värmeelement som ska regleras med en pt100. BÖR-värdet ska kunna ställas mellan ca 200-300 ºC. Jag har tyvärr inte stenkoll på effekten på elementen, kan kolla det imorn.
Jag tror att det ligger på sammanlagt 400W med en matningsspänning på 230V. En sak som skulle vara bra är om man kan se ÄR och BÖR-värdet på en display.
Jag är inte intresserad av att designa något själv. Det ska antingen vara en färdig lösning eller en byggsats. Jag vet att OEM har regulatorer som skulle fungera men jag tänkte att någon av er kanske känner till några ställen där det finns billigare.
Höll på att glömma, matningen måste vara 24VDC eller 230VAC. Helst det senare.
Var svårt att hitta nån återförsäljare med pris men här har de en för $140. Vad tycker du om hälften av det, säg 600kr? Vet inte riktigt vad jag ska säga här
Har bara en. Fick den (och en jävla massa annat kul
) av en släkting som jobbar på Honeywell när de la ner sitt Malmökontor. Aldrig använd i orginalförpackning med nån info-lapp.
Komplett typinfo:
Type: DC1010PL-301-100-E
S/N: PP0210234111
Input: 4~20mA / 0.0~100.0
Output: 4~20mA
Amb.Temp: 50 C max
Komplett typinfo:
S/N: PP0210234111
Output: 4~20mA
Amb.Temp: 50 C max
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=9058.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 019685.htm
där har du 2 olika iaf som bordes funka. Behöver det vara nya grejer eller? annars kanske jag kan grävafram nån regulator på jobbet.
