Skala seg PUR-kabel
kvasitv
Skala seg PUR-kabel
Inlägg av kvasitv »
Jag har ett antal PUR-kablar jag behöver skala ca 50 mm. Ytterdiametern är 4-4,5mm och har fyra kablar innanför.
Någon som har tips på verktyg för att skala PUR-kabeln??
PUR'en är tjock och seg - funkar inte med någon av de avisolertänger jag testat...
Tack!
Re: Skala seg PUR-kabel
Böj den i en ganska tight båge och använd ett rakblad, brytbladskniv eller liknande för att försiktigt skära isoleringen/manteln "på utsidan" om bågen. När du skurit tillräckligt djupt kommer isoleringen "spricka". Arbeta dig runt hela kabeln och dra sedan av manteln.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag brukar använda Knipex Ergostrip. Fungerar bra till maskinkablar i PUR.
kvasitv
Inlägg av kvasitv »
Ser schysst ut - dock förstår jag det som att den skalar diam 8-13mm...medan min kabel endast är 4-4,5mm. :?
Antar det inte funkar. Vad tror du?
mrfrenzy
Det finns två sidor på den. Ena sidan klarar 8-13mm. Andra sidan klarar 4,8-7,5mm.
Har man ännu smalare kablar kan man använda de bladen som är för enskilda trådar, det finns bilder med exempel i manualen.
är det pur 4 ledade givarkablar och man ska använda den mycket finns det bra tänger
hittade en när jag var på förra jobbet, men kommer inte ihåg vad dom heter
