Bang & Olufsen labbnätaggregat - reparation
Oskar
Inlägg av Oskar »
Denna tingest korsade min väg och var på väg att kastas, så jag tog reda på den.
Var lite osäker på om jag verkligen skulle skapa en egen tråd om detta, men tyckte nätagget förtjänade en uppvisning.
I mitt tycke en påkostad konstruktion med flera kort som kopplas ihop på ett klurigt sätt, man har varit ovanligt tydlig med märkning i silkscreen vad olika testpunkter och anslutningar gör osv, mycket trevlig ur servicesynpunkt. Med kretskortens konstruktion och placering har man gjort sitt yttersta för att undvika intern kabeldragning, något som också lyckats bra - ganska genomtänkt tycker jag. Dessutom belysta spänning och ström mätare, mysfaktor :)
Här har jag tillfälligt monterat en annan pot på plats för att verifiera att reglering fungerar med frisk pot - det blev OK, så felet är verkligen pot:arna.
På det hela tyckte jag det var värt att spara av ovan anledningar, trots att det var tveksamt om jag verkligen behövde ett nätagg till :mrgreen:
I övrigt är specarna inte imponerande på något sätt. 2st justerbara utgångar på 1A och 30V, 1st fast 5V utgång. Instrumenten visar bara en av de justerbara utgångarna i taget.
Nätagget hoppar igång, men spänningen gick inte att reglera, trasiga transistorer tänkte jag först, men det var tydligen potentiometrarna, till båda utgångarna, som gett upp. Ett lite underligt felfall, där axeln snurrar, men löparen rör sig inte på kolbanan, så resistansen ändras inte. Har beställt nya pot:ar från Conrad som jag hoppas ska passa. Axeln är lite udda, storlek 4mm, vilket begränsade urvalet något.
När pot:arna kommer nån gång nästa vecka får jag se om jag får det att fungera, i så fall byter jag nog ut de bruna stående elektrolyterna, har haft problem med sådana förut.
Om någon har ett schema eller annan info, skriv i tråden :)
LeCanard
Re: Bang & Olufsen labbnätaggregat - reparation
Inlägg av LeCanard »
Behövd eller ej, jag skulle säga att den där är en ganska cool manick…
Akai
Inlägg av Akai »
Jag har ett BO med Vridtransformator/isolationstranformator variabelt 0-260v funkar perfekt, kvalitén är superb!
Byt ut de röd-bruna elektrolyterna bara, de går mer än gärna i kortslutning när man minst anar.. Har varit på väg att elda upp en BMW på uppfarten pga en kortsluten. Som tur var självslocknade det...
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Vackert bygge!
Jag håller med om de röda elektrolyterna!
Belysta vridinstrument är ju snyggt, speciellt på HiFi utrusning. Men det är inte så ofta jag har mysbelysning i labbet…
Fast jag måste erkänna att jag har en liten kristallkrona i taket där.
Jag har en B&o voltmeter, har funderat på att dom hade en instrumentdel på företaget eller om instrumenten helt enkelt är avsedda för deras serviceverkstäder ?
Har du nån bild på den där med kåpan på ? ..jag gissar att den matchar min voltmeter :)
Danny
Inlägg av Danny »
Här är kopplingsschema :)
https://peel.dk/B&O/pdf/SN16.pdf
Oskar
Inlägg av Oskar »
Här är en bild med kåpan på.
Danny, tack så mycket :tumupp:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Aggets utseende har lite av en hembyggeskänsla över sig tycker jag. :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
På vissa sätt kanske, men det är ihopsatt snyggt. Kåpans fastsättning är inte vad man tror, skruvar på sidorna. Det är punktsvetsade skenor i underkant på kåpan, hela nättaget vilar på skenorna och så låser man undre halva med övre halva med 2 skruvar.
Lite synd att färgen är så "flidd". Man kanske skulle låta det här spåra ur totalt och måla om lådan :vissla:
Danny
Inlägg av Danny »
Hammarlack hade passat bra :)
petertub
Inlägg av petertub »
Den var vacker. Om du vill bli av med den kan jag lämna ett bud.
Det är ju lite i stil med min voltmeter iaf.
..Blev tyvärr en reflex i glaset :/
Oskar
Inlägg av Oskar »
Glenn, frontpanelen är helt klart i samma stuk!
Petertub, känns bra, då finns ett hem om jag tröttnar på det. Jag hör av mig i så fall, jag skall få till pot:arna först och se vad agget duger till
opampen
Inlägg av opampen »
Ett trevligt nätagg tycker jag det verkar som.
Men vad jag tycker du ska byta förutom elektrolyterna är trimpottarna med sin öppna bana! Inte bra! Blir smuts och oxidering snabbt. Byt mot inkappslade!
Akai
Inlägg av Akai »
Och min Variac i BO stuk.
Fungerar mycket bra och används regelbundet :)
Dock är jag lite nyfiken på apparaten som står jämte på Glenn's bild :D HP??
