Vattentät elektronik, tips sökes.
JensHaglof
Inlägg av JensHaglof »
Hej på er!
Har en tråd i projektforumet där jag vill göra ett blinkerssystem som man har på sig. Typ en reflexväst eller någon form av grej man bär på överkroppen, denna har sedan 3D-printande kåpor som innehåller en eller flera lysdioder. Dessa blinkar då man för en switch till höger eller vänster. Då kan man visa om man är på väg att svänga höger eller vänster.
Dessa kåpor måste ju vara vattentäta, och täta för kondens och fukt. Ifall det regnar ute. Hur göra man bäst sånt? Jag har ett gummiliknande material som jag kan skriva ut med på min skrivare så jag kan göra flänsar och dylikt som ligger mellan kåpan och basen. Vet ej om det kommer att fungera, hur tätt det måste vara. Räcker det med en mikroglipa för att kondens skall ta sig in?
Jag måste också vattentäta hålen där sladden kommer in.
Har ni erfarenhet av någon sådant här? Hur fuktsäkrar man elektronik?
/Jens
ToPNoTCH
Re: Vattentät elektronik, tips sökes.
Inlägg av ToPNoTCH »
Generellt sett så funkar det dåligt att ha sluten kapsling med luft i.
Det är få material som motverkar kondens vilken i praktiken tar sig igenom det mesta med tiden.
Det säkra sättet är att fylla kapslingen med lämplig fyllning (gjuthats och så vidare).
Där det inte går och där elektroniken utvecklar värme kan det funka bra med en "vanlig" kaspling, men då behöver den ventileras.
Där kan en metod vara ett tunt rör som pekar nedåt (av uppenbara skäl) som man sedan fyller med stålull, då insekter gillar sådana kryp inn annars.
Men för din tillämpning så skulle jag hävda att du kommer komma långt med ett par lager skyddslack på båda sidor av kretskortet.
Det låter inte som det kommer vara utomhus permanent.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag skulle lackat kretskorten och haft en ganska öppen kapsling.
Alltså helt inne på topnotch linje
JensHaglof
Ok, tack för svar! Det känns som att lackning fungerar bäst då.
Har man kretskort överallt? Liksom i varje kåpa? Varje ställe där man har en elektronisk komponent? Detta är mitt första elektroniska projekt, helt ny på detta. Typ om jag har 14 kåpor (14 lampor), bör jag ha 14 kretskort då? Där jag löder lysdioden?
/Jens
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du skulle väl kunna ha en sladd med 15 ledare typ.
Eller också mer raffinerat en WS2801 vid varje LED men då blir det ju kretskort vid varje LED plus kanske inte det man siktar på som grön elektroniker.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2801.pdf
JensHaglof
Ok!
Hur blir det med en sladd med 15 ledare? Får jag göra hål i sladden vid varje lampa och dra ut en ledare? Eller får varje ledare gå till en lampa? Dvs själva sladden är bara några cm lång och att ledarna går hela vägen till lampan? (Om du förstår min förklaring?)
Om jag inte har ett kretskort så måste jag ända fixa en platta som jag fixerar dioden på antar jag? Som jag kan lacka så att den blir vattentät. Och ser till att dioden pekar rakt ut?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg i en annan tråd här att det finns lysdioder med inbyggd WS2812
Då behövs inte så mycket mer än att du måste lära dig elektroniken som behövs för att kontrollera dem.
https://www.electrokit.com/en/led-rgb-5 ... fus-5-pack
prototypen
Inlägg av prototypen »
Bara för att testa så är min ”larmlampa” till pelletspannan ett kretskort med 25 lysdioder, detta sitter helt öppet under takutsprånget, på de typ 10 åren det suttit har kopparn blivit lite mörkare.
Men det vill jag säga att det behövs inte vara så tätt för det som förvaras inomhus och används utomhus (även om det skulle komma en skvätt.)
Ett litet kretskort underlättar monteringen för det ska väl dit ett motstånd också.
Skulle det gå att med 3d skrivaren direkt på kretskortet skriva ut en beläggning på kortet och bara toppen på lysdioden sticker ut???
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Till en del bilar finns ersättningslampor numera, typ positionsblinker för montering på sidan, med LED.
Även cykellampor finns med LED.
De bör väl ha löst problemet med fukt på ett tillfredställande sätt?
prototypen
Men ta alla ljusslingor som sitter ute i ur och skur, endast skyddade med en stump krympslang.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är väl mer om man ska dyka med prylarna det blir högre krav. Är det sköljtätt, är väl någon ip klass, så klarar sig ett 230-uttag galant utomhus i ur och skur.
JensHaglof
Tack för svar alla!
Om jag lackerar alla metallytor, räcker det då att alla kåpor och dylikt är nästan täta? Behöver jag ha ett dräneringshål i varje kåpa? Eller skall jag satsa på att göra dom så vattentäta som möjligt, med veckade gummiflänsar mellan kåp-delarna och så? Kan det byggas upp kondens i kåporna om jag inte har dräneringshål? Eller kommer kondensen försvinna mellan cykelturerna då jag har allt inomhus?
/Jens
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
prototypen skrev: 18 januari 2025, 21:42:29 Men ta alla ljusslingor som sitter ute i ur och skur, endast skyddade med en stump krympslang.
Protte
Kan tänka mig att det skiljer en del på livslängden på västkusten eller norrlands inland. I varje fall så länge de inte sitter i något survedeldardistrikt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Undra om de där blinksystemen är tätade ordentligt?
De ska visst fungera bra i Norge och där misstänker jag att det är fuktiga Atlantvindar.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hör med Kockums annars det måste ju vara vattentätt i en ubåt.
