Configurera X-Box 360 i UCCNC.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Jag har en X-Box 360 som jag använder att styra min CNC fräs med. Jag laddade hem en plugin till UCCNC gjord av Erik Brust på Craftycnc. I denna plugin går det att tilldela
de olika spakar och knappar olika funktioner efter eget tycke. Som jag behärskar. Har dock ett problem med att kunna spara undan de inställningar jag gör, till nästa gång jag startar dator och UCCNC.
I denna plugin finns det två knappar, "save Settings" och "load Settings" I UCCNC finns även två knappar i Settings tab:en, "Apply Settings" och "Save Settings" Viken av dessa fyra knappar sparar undan den configuration av X Box plugin jag gjort till nästa gång jag startar dator och UCCNC.
Re: Configurera X-Box 360 i UCCNC.
Det är alltså en xbox-kontroller du har, inte en hel xbox 360 ?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Anger du en profil när du startar UCCNC? Kolla parametern för UCCNC-ikonen, bär stå något liknande:
C:\UCCNC\UCCNC.EXE /p profil
Om du har det så och går in i plugins och sparar samt går till settings och gör Apply och Save ska de funka nästa gång du startar UCCNC?
Den version av pluginen, är det den fria eller den licensierade?
John Eriksson
Hej.
Jag använder bara hand kontrollern med en USB sladd till datorn. Har den fria versionen. Det har fungerat för mig tidigare
Studerar jag egenskaperna i genvägen står det C:\uccnc\ucnc.exe/modig_ubm-am
Går det att se vart dessa inställningar jag gör sparas sökväg och fil
Mickecarlsson
Hmmm, det borde stå /p före profilen.
Gå till mappen där UCCNC är installerad, där hittar du en mapp som heter Profiles, i den mappen hittar du en eller flera .pro filer, dessa filer innehåller alla inställningar för UCCNC.
Jag har döpt min profil till Micke, så jag har en fil som heter Micke.pro och en mapp som heter Macro_Micke där alla makro för profilen finns.
Kolla vad du har i mappen Profiles.
.pro filerna är rena textfiler som du kan titta i, men gör inga ändringar i dom utan att ta backup på dom först.
John Eriksson
Hej.
Jag skrev fel tidigare kopierade texten i egenskaer för genväg.
C:\UCCNC\UCCNC.exe /p Modig_UBM-AM
Jag skapade denna profil Modig .... för några dagar sedan när jag installerdae om UCCNC ver 1.2115 tappade då mång/alla inställningar gjorde då denna nya profil Modig....
Men denna plugin finns i mappen plugin i UCCNC från den gamla installationen.
Vet inte vad jag skall göra för att få det att fungera igen.
John
John Eriksson
Letade rätt på pro filen och hittade denna text
[Xbox360controllerplugin]
button0down=149
button0up=231
button1down=147
button1up=229
button2down=150
button2up=232
button3down=148
button3up=230
button4down=159
button4up=0
button5down=132
button5up=0
button6down=160
button6up=0
button7down=133
button7up=0
button8down=130
button8up=0
button9down=128
button9up=0
button10down=0
button10up=0
button11down=0
button11up=0
button12down=0
button12up=0
button13down=0
button13up=0
button14down=152
button14up=234
Skull det var möjligt att ändra de siffror som finns som egentligen funktioner i UCCNC till de jag vill ha för varje knapp i plugin.
Mickecarlsson
Kopiera pluginen från gamla installationen, kopiera profilmappen du använde i den gamla installationen tillsammans med .pro filen.
Skapa ny genväg där du anger profilnamnet för den gamla profilen efter /p
Starta UCCNC, gå igenom alla inställningar och verifiera att det är rätt.
Jag gör såhär efter varje ny version jag installerar:
Starta gamla versionen av UCCNC, ta en skärmdump av varje inställningssida, skriv ut dessa.
Starta den nya versionen och verifiera mot skärmdumparna att det är rätt konfigurerat.
Glöm inte att kopiera licensfilen till nya installationen (vilket du borde ha gjort annars får du fråga om vilken kontroller du aka köra i demo-mode).
