Timer NE 555 problem
gorane
Inlägg av gorane »
Vid senaste inköp av 10 styck 555 fungerar bara två. (Timerfunktion med fördröjt frånslag enligt klassisk standarduppkoppling.) Efter Googling på "555"och "problem" misstänker jag att det är något som hänt. Tidigare användning av denna krets har aldrig varit något problem. Är det fler som råkat ut för detta?
Mvh
Göran
E Kafeman
Re: Timer NE 555 problem
Inlägg av E Kafeman »
Extra billiga från Ebay eller AliX?
gorane
Inlägg av gorane »
Köpt från Electro-kit/Malmö. Verkar finnas en mängd fabrikat och någon har kanske pytsat ut en mängd trasiga ?? Vilka fabrikat är pålitliga?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Gäller att läsa databladet för just det fabrikatet man använder i första läget.
De har skillnader som inte är uppenbara direkt.
Kan vara toleranser som får 2 stycken att fungera men de andra inte.
E Kafeman
Ingen garanti men det är då sannolikt äkta kretsar.
Pinne 5 har liten cap till jord? Spänningskällan är frisk och stabil och inte allt för långa kablar och gärna med avkoppling nära IC-kretsen. Det kan skilja lite på olika fabrikat hur de fungerar vid låga drivspänningar.
Dubbelkolla genom att mäta att både pinne 4 och 8 är Vcc och pinne 8 är jord.
DC-mät resterande pinnar och jämför spänningarna för hel resp trasig krets.
Om man ser en betydande avvikelse så kan det vara en fake eller redan trasig krets.
Din koppling är något i denna stilen?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vill man ha en 555 som fungerar i alla väder så kolla in XTR650
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=dd50c9f8 ... wZGY&ntb=1
Full functionality is guaranteed from -60°C to +230°C
gorane
Inlägg av gorane »
Tack för svar. Har aldrig funderat på att denna krets skulle va känslig. Och har fungerat även med rejält långa ledningar och max eller min-spänning. Så någonting har "försämrats" i konstruktionen.
Verkar inte ha behörighet att öppna den bifogade länken. Vad det nu innebär.
Mvh
Göran
gorane
Inlägg av gorane »
Ja, kopplad enligt E Kaufmans chema, men stift två har även ett motstånd till plus, så som jag alltid har kopplat. Ska tillägga att timertiden är ca 1-2 sek oavsett hur stort R eller C är.
E Kafeman
Nej vi vet inget om att konstruktionen skulle försämrats. Det är inte ens troligt.
Det är mer troligt att det är en nytillkommen faktor som du missar.
Den faktorn kan vara att du fått en dålig omgång av kretsar eller att du missar att kontrollmäta om det är ett yttre fel som gör att somliga kretsar inte fungerar.
Att det fungerat tidigare med långa ledningar och utan avkoppling visar mest att du levt på turen bra länge.
God design kräver stabil matningsspänning och långa ledningar gör att din 555:a lättare kommer skicka ut radio-störningar till omgivningen.
Har du möjlighet att mäta spänningarna så börja där. Utan att mäta dessa är det en total gissningslek.
Ska du få ett vettigt svar här i forumet så redovisa schema och spänningar vid hel resp trasig funktion.
Att på något sätt styra både positiv och negativ flank på pinne 2 är alltid ett villkor som ges av den yttre triggern.
Det är underförstått och inte med i schemat liksom att avkopplingen på spänningsmatningen inte är utritad men alla som lärt sej lite om digital kretsar vet att avkopplingen måste dit för att få stabilare drift och funktion.
Här ser du ett mer komplett schema med avkopplingskondensatorn samt en oscilloskop-bild som visar vad som kan hända med matningsspänningen om man använder långa ledningar och inte tar med avkopplingskondensatorn, här C3.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
gorane skrev: 8 januari 2025, 16:28:07 Tack för svar. Har aldrig funderat på att denna krets skulle va känslig. Och har fungerat även med rejält långa ledningar och max eller min-spänning. Så någonting har "försämrats" i konstruktionen.
Mvh
Göran
En pdf laddas ner direkt så har du klickat så finns den förmodligen på din dator.
Annars finns den här https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/X ... id=1447935
Jag brukar rekommendera ICM7555 istället. Den har ingen strömpuls när utgången växlar läge och drar generellt mycket mindre ström.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Värt att notera är att det är en liten skillnad i funktionen hos LM555 och NE555.
petertub
Inlägg av petertub »
gorane skrev: 8 januari 2025, 11:15:43 Köpt från Electro-kit/Malmö. Verkar finnas en mängd fabrikat och någon har kanske pytsat ut en mängd trasiga ?? Vilka fabrikat är pålitliga?
Returnera som defekta, referea till exempel kopllingen du gjort.
E Kafeman
gorane skrev: 8 januari 2025, 16:36:52 Ska tillägga att timertiden är ca 1-2 sek oavsett hur stort R eller C är.
Det ska normalt inte vara några problem att justera RC-delen för fördröjningar från millisekunder till minuter.
Finns detta problemet bara på de "fungerande" kretsarna, dvs de fungerar egentligen inte heller som tänkt och reagerar inte som förväntat på kalkylerade värden av RC-delen?
Detta tillsammans med att inte ha någon kondensator på pinne 5 är och ingen avkopplingskondensator är exempel där man lätt kan misstänka att dippen på matningsspänningen stör korrekt funktion.
Kondensatorn på pinne 5 har just den funktionen att minska interna störningar av funktionen om matningsspänningen är dåligt avkopplad och helt utan avkoppling på matningsspänningen dippar den säkert avsevärt vid trigning.
Lägg till de bägge saknade kondensatorerna och se om det påverkar funktionen.
Försök beskriva om det gäller alla kapslarna och gärna någon slags jämförande mätning av spänningar på "hela" resp "trasiga" kretsar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det induktiv belastning på pinne 3?
Även med diod över spolen så går pinne 3 tillräckligt negativ för att kretsen hänger sig.
Behövs en diod i SERIE med pinne3 och en diod PARALLELLT över spolen.
NE 555 krämar ur sig mer ström (pinne3) men 7555 är en MOS och har en bråkdel strömförbrukning.
Man väljer den som passar bäst.
Protte
