MOSFET-driver 1EDN7512 reagerar inte på IN-
bos
Inlägg av bos »
Jag har labbat med en 1EDN7512 ett tag men går bet. Har läst databladet alldeles för många gånger, och jag blir inte klok på vad det är jag missar.
Vcc är 5V, IN+ är flytande, IN- är kopplad till en spänningsdelare och på utgången sitter en P-FET. Vid uppstart är IN- 1.1V och utgången blir låg vilket gör att P-FET leder. Detta är rätt beteende.
Databladet säger på sidan 13 att "Input voltage threshold for transition LH" är som minst 1.9V och som mest 2.3V. Detta tolkar jag att när IN kommer upp till 1.9V så ska omslag på OUT ske, men det är det jag inte lyckas med. Jag drar upp spänningsdelaren till 3V och förväntar mig att OUT blir hög och att P-FET därmed blir strypt, men detta sker inte. P-FET leder vidare även när jag kommer långt över tröskelvärdet.
På sida 9 finns en tabell som förklarar förhållandet mellan IN+/IN- och OUT. En läsning en gång till här och jag inser att jag kanske tänkt bakvänt, så jag kopplade istället spänningsdelaren till IN+ men resultatet blir detsamma; P-FET stängs aldrig av.
Var tänker jag snett här? Varför ändras inte OUT när tröskeln passeras?
EDIT: korrigerat tröskelvärdet
Swech
Re: MOSFET-driver 1EDN7512 reagerar inte på IN-
Inlägg av Swech »
Du behöver något på in+
Swech
Logic Input; if IN+ is low or left open causes OUT low (See Table 4)
Det tolkar jag som att när ingången flyter så är utgången låg, transistor TILL i ditt fall.
Sen, tröskelvärdet är 1.9-2.3V vilket betyder att den aldrig får slå om UNDER 1.9V men skall ALLTID slå om ÖVER 2.3V. Det är alltså ingen garanti att den slår om vid 2.0V, endast över 2.3V
bos
Inlägg av bos »
Tack för input.
Nu har jag testat alla tänkbara kombinationer av (Vcc, GND, spänningsdelare) på IN+ och IN-, men utgången ändrar sig aldrig från 0V (FET påslagen). Jag börjar misstänka att drivern har blivit skadad av alla (om-)lödningar på labbkortet så jag får helt enkelt leta upp en ny och testa igen.
bos
Inlägg av bos »
Nu har jag byggt en ny prototyp med nya komponenter, men jag får ändå inte drivern att växla utgången. Begriper inte vad jag missar, men det är antagligen något trivialt.
Kopplade in oscilloskopet på IN-, IN+ och OUT för att se vad som händer. Bild 1är ursprungsläget, där allt är som det ska, medan bild 2, där utgången ska i teorin växla till hög, inte är som det ska.
1: IN- 1.8V (ljusblå), IN+ Vcc (rosa), OUT ~0V (mörkblå) - korrekt beteende då utgången är låg
2: IN- 2.5V (ljusblå), IN+ Vcc (rosa), OUT ~0V (mörkblå) - fel beteende då utgången är låg (ska bli hög)
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Om du kopplar IN- till GND, vad får du då på OUT?
bos
Inlägg av bos »
IN- till Gnd med spänningsdelaren helt bortkopplad, är det så du menar? Dvs IN+ Vcc, IN- Gnd?
Marta
Inlägg av Marta »
Med IN+ hög och IN- låg skall trissan då sluta leda.
Alla andra kombinationer så lede den.
Aldrig öppna ingångar utan att databladet uttryckligen säger så.
JohnGalt
bos skrev: 14 januari 2025, 12:42:37 IN- till Gnd med spänningsdelaren helt bortkopplad, är det så du menar? Dvs IN+ Vcc, IN- Gnd?
Ja, så menar jag.
Pucco
Inlägg av Pucco »
För att klargöra lite. Ingångarna är LV-TTL logik-ingångar. Under 0,8V garanterad L och över 2,3V garanterad H. Värden mellan är odefinierade logiskt.
