Felsökning av Cylinda (Whirlpool) inbyggnadsugn
Nimrod_pro
Inlägg av Nimrod_pro »
Kommit över en "ny" oanvänd inbyggnadsugn för den symboliska summan 100kr.
Såklart så är ju ugnen behäftad med fel för den prislappen.
När man pluggar in ugnen så drar relay 07 direkt och tänder innebeylningen i ugnen trots att vredet står på 0.
När man vrider vredet till något av programmen exempelvis varmluft så kan man starta programmet och ugnen visar preheat dock drar inga relän till värmeelement eller fläktar.
Om man kopplar bort programvredet från displayen som har kontakt med kretskortet med flatkabel så drar relay 07 ialla fall, samma om man kopplar loss flatkabeln.
I och med detta tänker jag att man kan utesluta display/vredfel då det går att interagera med ugnen som tänkt.
Synade kortet och såg att det satt två 74HC14D intill den oranga kontakten som går till ugnens framsida, som jag utan någon djupare kunskap om kortets uppbyggnad skulle tro att används för att få rena hög/låg signaler till microkontrollen från vred och knappar?
Den ena av kretsarna ser blekare ut i texttrycket och hade lite avlagringar runt sig (kanske flussrester?), vet inte om denna är utbytt med hetluft innan (jag som gått över benen med en för stor lödspets så ignorera det fula arbetet)
Så min teori är att något är fel men en av dessa så att microkontrollern inte får den input som den vill ha för att starta ugnen, typ att den får information om att lampan ska bara vara tänd samtidigt som att den får info om att köra varmluft?
Om man plockar loss temperaturgivaren så får man Fail 01 på ugnen så den biten verkar fungera med.
Efter som att relay 07 drar så förutsätter jag att det finns spänning till övriga med då de sitter på samma ledningsbana och att problemet sitter i att microkontrollern inte matar ut signal till transistorn som ska dra reläet?
breflabb
Re: Felsökning av Cylinda (Whirlpool) inbyggnadsugn
Inlägg av breflabb »
R172 i nätdelen i närheten av den stora elektrolyten C054
ser inte ut o må så bra ( bränd ?)
Nimrod_pro
Sökt vidare och bytt de två 74HC14D med samma resultat.
Programmet verkar köra i mikrokontrollern när man startat ett program, då den efter ca 5 minuter körning startar ugnens kylfläkt. Den reagerar även på vredet och andra inputs. Så nu riktar jag mina misstankar mot utgångssidan.
Funderar på att plocka bort transistorn på utgången på microkontrollern och se om den skickar ut signal direkt vid strömpåslag. eller om problemet ligger i själva transistorn eller något annat på vägen.
En annan sak som jag funderat på kring ständig påslagen lampa skulle vara om det är något galet med spänningsnivåerna eftersom att mikrokontrollern väljer program efter spänningsnivån som blir efter att signalen passera vredet som ger olika motstånd beroende på vad det står på.
Om spänningsnivån är fel så borde fel program väljas om det var tillräckligt mycket fel, kanske något dåligt pulldown motstånd, fast samma där tänker jag.
Förklarar dessutom inte varför inga relän slås på vid programkörning så känns att jag får gå vidare steg för steg på utgångssidan istället och kontrollera spänningar m.m ?
Nimrod_pro
När man startar upp ugnen får man ett meddelande "Door" ett par gånger innan man kommer till vanliga menyn. Det förklarar lampan som lyser och att den inte går att starta möjligen. Frågan är vilken input till microkontrollern som ligger dragen. Finns ingen vad jag har hittat lucksensor/brytare på denna ugnen....
Nimrod_pro
Så vid senaste starten påslagningen av ugnen så var den stendöd och mikrokontrollern började bli varm så här slutar felsökningen för denna gång.
Kom så lång att jag kunde konstara att det bara finns 4,68v på 12v railen för de reläer som sköter värmeelementen där det skulle vara 12v. Railen som sköter bland annat lampa och kylfläkt har sina 12v. Microkontrollern drog utgångarna vid programval och skulle med all sannolikhet dragit reläerna om 12v fanns där.
Kunde också konstatera att det inte fanns någon matning till VSS_IO2 på mikrokontrollern övriga VSS hade 5V. Så något i kraftförsörjningen gissar jag på i detta kort, som kanske även dödade microkontrollern vid start.
