Sodium Metasilicate Pentahydrate ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad är det på ren svenska?
Den här sidan rekommenderar det istället för kaustiksoda att framkalla UV-lacken i.
https://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html#Sources
Re: Sodium Metasilicate Pentahydrate ?
kaustiksoda funkar bra på p20 uvlack
vanligaste felet är
för hög koncentration, tar bort allt
ej helt upplöst, tar bort prickar
så lös upp detmånga timmar innan man ska använda det
och lös upp exakt mängd
prova hellre med exakt mängd i vatten och sedan ta det man ska använda med lika delar vatten först
temperaturberoende med
MadModder
Inlägg av MadModder »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tack.
Tydligen ska det inte vara så noga med hur det blandas och temperatur.
Är det sånt i påsarna som elektronikfirmorna brukar sälja?
MadModder
Sist jag köpte en sån orange påse för att framkalla fotoresist så var det natriumhydroxid. Även kallat kaustiksoda.
20g pulver ska lösas i 2 liter vatten. Det är 1 %.
Vissa säger 1,5 %, men jag litar mer på vad som står på påsarna från Scankemi.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
metasilikaten löser inte upp lika fort och därför skadar den inte P20 lika mycket.
Bra länk, Madmodder. Har letat efter en vettig och billig leverantör av kaliumkarbonat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror jag sett någonstans att kaliumhydroxid också ska fungera.
Tror de har det när de tillverkar tvål, även som hobby.
MadModder
Det är inte på något sätt säkrare att använda det än NaOH.
Och det går precis lika bra att förtvåla oljor med NaOH. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Natriummetasilikatpentahydrat ska gå att få till med vatten, vattenglas och kaustiksoda
men verkar nästan billigare att köpa direkt. Vore kul att testa. jag har i och för sig nästan
aldrig misslyckats med kaustiksoda och fingervarmt vatten. Typ 1 matsked till 1L vatten.
Henry
Inlägg av Henry »
OFT: Intressant sida den där i Litauen, tänkte lite grejer men det fanns visst inget fraktalternativ om det går över ca 25 kg.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
MadModder skrev: 3 januari 2025, 19:22:17 Det är inte på något sätt säkrare att använda det än NaOH.
Fräter inte lika mycket på fingrarna som NaOH, metasilikat var förr en vanlig ingrediens i rengöringsmedel och tvättmedel.
MadModder
Nu var det inte det jag jämförde med utan det som stod i inlägget direkt ovanför (som brukligt i detta forum), kaliumhydroxid. :)
Natriumhydroxid står som ingrediens i många schampon. Det är dock inte så mycket...
Kaliumhydroxid löst i vatten är starkt frätande, och angriper människans hud mycket lätt, finns att läsa i säkerhetsdatablad.
