Att bygga om en LED slinga
wiklis
Inlägg av wiklis »
Jag köpte en LED slinga som jag vill modifiera en aning
Den är en meter för lång, men att kapa den verkar inte vara ett problem (sax symbolen)
Däremot undrar jag om det skulle gå att sätta anslutningskontakten på mitten istället för i ändan.
Jag har ingen aning om hur en sån här adresseras.
På nåt sätt måste det ju vara eftersom man kan få ljuset att "vandra" igenom den.
pfyra
Re: Att bygga om en LED slinga
Inlägg av pfyra »
Det går en serie med databitar från en mcu till DIN (data in) till DO (data out) och sedan till DIN i nästa sektion.
Det borde väl gå att klippa en slinga på mitten och sätta DIN till båda i mitten och mata dom med samma data. Kontakten passar ju inte rakt av då, men det löser du nog :)
wiklis
Inlägg av wiklis »
Jo, det skulle kunna funka, tack!
