Trycluftsregulator, sprängskiss
Någon som vet var man kan hitta en sådan.
Har en tryckregulator som inte vill fungera, jo jag skall byta den, men det vore intressant att veta hur de är tänkta att fungera.
Misstänker att den ickefungerande regulatorn saknar någon komponent invändigt.
Det är en gammal regulator som jag hade liggande, så jag får beställa en ny på Amazon.
Re: Trycluftsregulator, sprängskiss
Utförandet kan nog variera en del.
Lägg upp en bild, så ökar chansen att hitta en sprängskiss som matchar din tryckregulator.
Här är en tryckregulator.
Building materials
1 • Body: polyamide 6 30% GF
2 • lower plug: polyamide 6 30% GF
3 • lower washer: NBR
4 • control spring: stainless steel AISI 302
5 • Brass CW 614N
6 • washer: NBR
7 • Shaft: stainless steel AISI 303
8 • Membrane: SBR
9 • Diaphragm support: brass CW 614 N
10 • Tray: brass CW 614 N
11 • Spring cap: polyamide 6 30% GF
12 • Control spring: stainless steel AISI 302
13 • Control screw: polyamide 6 30% GF
14 • Upper plug: polyamide 6 30% GF
Features:
• Small, lightweight and compact
• Corrosion resistant
• High flow rate
Fluid types:
Water and compressed air
/π
Building materials
5 • Brass CW 614N
6 • washer: NBR
8 • Membrane: SBR
Features:
• High flow rate
Fluid types:
/π
Finns annars på Biltema
https://www.biltema.se/soksida/?query=tryckregulator
Bjaellerud
meetric menade nog att det är enklare att köpa en ny på BILTEMA än att köpa på Amazon. Något jag håller med om.
Själv har jag haft en från Biltema minst 15 år på arbetsbänken, men så en dag lade den av, gav bara maxtryck.
Försökte laga den, skruvade isär och tvättade alla delar, delarna och membranet var rejält skitiga och någon form av gegga.
Rent och snyggt samt ihopmonterad var den som ny.
Ja kanske man borde ha filter på luften direkt efter kompressorn.
Men vet i katten hur den egentligen funkar....
Kanske borde ha gått att räkna ut med isärtagen regulator, men jag tänkte mest på att det bara skulle finnas en liten chans att få liv i den .
Med andra vill du veta hur den funkar får du göra det själv, som allt man vill ha bra och rätt gjort.
Kanske du oxo får liv i din.
Gummidelarna, membranet är kanske kritiskt, gummi kan hålla ett år eller nästan hur länge som helst.
Jag använder den inte så ofta, men vill kunna få lägre tryck vid försiktig renblåsning av elektronik och finmekanik.
eller för experiment med en airbruch som inte riktigt ville som jag vill.... eller så är det svårt att måla med sådan......
Roysan
Roysan
Enklare att köpa på Amazon, får det direkt levererat till min ytterdörr, för halva priset jämfört med Biltema.
Verkar som att nånting saknas i den regulator som läcker, vad vet jag dock inte.Men vet i katten hur den egentligen funkar....
Biltemas är väl iofs halvdyra?
Vad jag minns så var det billigare att köpa på Lidl när de har sånt tillfälligt i lager.
(Framförallt så är deras diverse tryckluft-förgreningsgrejer mycket mycket billigare än att köpa lösa kopplingar på Biltema/Jula. Typ fritt ur minnet 29:- för ett block med en hane och fyra honor eller liknande, där delarna kostar mycket mer att köpa löst).
P.S. med tanke på högt tryck så se upp att sprängskissen inte exploderar
