Kvicksilverlampa till spektrometer?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Hi guys!
Jag skulle vilja kunna åstadkomma dethär till exempel:
Fråga ett, måste det vara en kvicksilverlampa?
Om inte vad skall det vara i stället som ger exakt samma mätvärden (till referens)?
Jag vet att det går att använda tex en gaslåga som referens, men detta verkar betydligt smidigare och mer exakt.
Fråga två, vilken typ är bäst, vanlig standard som de verkar köra med där, eller finns det bättre typer för detta?
Var köper man dessa idag?
Räcker 80W eller behöver den vara starkare?
(PM går bra)
PaNiC
Re: Kvicksilverlampa till spektrometer?
Inlägg av PaNiC »
Hur många vill du ha? Kan fixa från 50 till 300W.
Mizzarrogh
Beror på vad de kostar... :)
Henry
Inlägg av Henry »
Du använder ljuset som du vill ha ett spektrum ifrån så mao precis vad som helst som ger ljus i från sig, så nej som så, men vill du specifikt ha spektrumet av kvicksilverånga så får du inte ur det från en kvicksilverlampa då fosforet omvandlar UV strålningen till synligt ljus även om lite går igenom ändå.
Wavelength of mercury spectrum
Jag ser det som fel sätt att göra det på om man vill se UV spektrat från kvicksilver då våglängden från fosforet också syns och vissa fina delar av UV spektrat går säkert förlorat.
Så vill man bara har UV strålningen ren så är detta fel sätt att göra det på som jag ser det. Funkar säkert även med vilket ej LED lysrör som helst annars.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Fulmetoden är att skära/knacka loss ytterglaset med fosforbeläggning och köra Hg-lampan "naken". Vissa säkerhetsaspekter finns med detta.
"Kvicksilverlampor" i dagligt tal är mellantryckslampor där den egentligen förbjudna (ojmr) 365 nm-linjen är kraftigt framhävd. Detta sagt med brasklappen att det var länge sedan jag bekymrade mig om kvicksilvers övergångar.
Mizzarrogh
Tackar! Ja, det har ni helt rätt i!
Jag har för mig att detta experiment ursprungligen beskrevs med ett kvicsilverrör direkt och inte lampan de använder i videorna man ser på Youtube.
Jag såg dock att jag behöver hitta ett nytt prisma till spektrometern först, då det verkar vara borta...
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kollade videon och fattade nada. Vad gör han och till vilken nytta?
Mizzarrogh
Det skall föreställa en lektion i analys av ljusspektra från ett kvicksilverrör, men som sagts ovan så blir det fel med den typen av lampa som han använder i filmen, det är nog mest tänkt som en demonstration av hur man använder en spektrometer skulle jag tro.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Spektrometer
Mizzarrogh
Idag har spektrometeranalys delvis ersatts av andra metoder då denna metod visat sig ha brister som gör analysen inexakt i vissa situationer.
Mizzarrogh
Dethär är ett exempel på en upptäckt man gjorde med hjälp av en specialbyggd spektrometer med multipla prismor, i detta fall Helium:
"John Browning in 1868, Lockyer was using the device when he discovered an unknown spectral line in the Sun. He attributed this feature to a mystery element that he called Helium, an element that was only discovered on the Earth in 1894. "
