Startström i en converter till laptops
antefjante
Inlägg av antefjante »
Som rubriken låter finns det några tumregler eller sätt att komma fram till startströmmen i en converter/adapter till laptops.
Har inte möjligheten att mäta så jag kastar ut frågan.
ajje
Re: Startström i en converter till laptops
Inlägg av ajje »
Du måste veta storleken på tankkondensatorn för att räkna ut maximal inkopplings ström.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Då de flesta är primärswitchande så blir den rätt hög men kort om den inte är reglerad med hjälp av elektronik.
Så jag "tror" att I RMS värden för första halvperioden mellan 100mA och 2A är möjliga. Men att en 1A trög 5×20 säkring håller utan några problem alls.
Gissar att den är lägre på vissa modernare som uppfyller moderna krav på snällare crest-faktor, kanske?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
det sitter någon sorts strömbegränsning kanske ett NTC motstånd eller en "vanlig" resistor .
kan du läsa värdet på den är det bara räkna ut strömmen, den blir ju mycket kortvarig.
Vid kallstart kan du ju i startögonblicket räkna kondensatorn som en kortslutning.
Har du inget datablad kanske du kan hitta något motsvarande, tex.
Meanwell 60W 18 Volt :)
