Lämpliga parametrar för support.
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag skall nu skriva ut ett remhjul. det tar drygt 4 timmar. Den sida som ligger mot plattan har en försänkning för navets fläns. det måste alltså ha support. Tidigare när jag skrivit ut support har den varit så svår att få bort så jag har ibland pajat objektet. Det finns ju nästan 90 olika parametrar och att hitta rätt är ju i princip omöjligt.
Man vill ju inte ödsla bort en utskrift som tar halva dagen och kostar 1/4 kilo plast till ingen nytta, så det gäller ju att komma så rätt som möjligt. Är det något som brukar skita sig så är det just supporten. Behöver råd.
hawkan
Re: Lämpliga parametrar för support.
Inlägg av hawkan »
Träd-typen, allt default-värden. PLA. Cura.
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
250 gram plast låter som att du använder alldeles för hög infill%?
SeniorLemuren
40% grid. Det skall hålla till en bandsåg med motor på 1 hkr. Hjulets diameter är 98 mm.
jihe
Inlägg av jihe »
Om jag inte minns fel har du en liten svarv. Den borde väl göra det lätt att avverka stöddigt stödmaterial från ett cylindriskt objekt?
