Huawei router yttre wifi antenn?
Funderar på om man kan ansluta en yttre wifi antenn istället för den innre?
Använder routern till diverse shelly enheter och Home assistant.
Tyvärr så är lokalen där jag tänkte använda den i ganska stor så det fungerar inte riktigt bra.
Re: Huawei router yttre wifi antenn?
Jag ser två koaxkontakter. Om den har både 2,4 och 5 GHz så är det väl en kontakt för varje frekvens?
Vilken är lokalens form?
Om den är lång skulle jag kanske satsa på riktantenner.
Om den är rund eller nära kvadratisk, så skulle jag satsa på rundstrålande antenner med skaplig gain.
/π
/π
Jo det kan nog stämma med en för 2,4 o en för 5.
Lokalen är lite längre än bred så en antenn med någon riktverkan skulle kanske fungera.
Man kan ju testa med en rundstrålande oxå förvisso.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Hur stor är lokalen?
Jag hade stängt av WIFi på routern, dragit en kabel till central punkt och satt en UniFi AC Lite där. YMMV
Det finns rundstrålande "pinnar" med 6 dBi för både 2,4 och för 5 GHz.
Jag vet inte hur bra just dom här är.
https://www.amazon.se/-/en/pintoc-2-4GH ... B0CS36Q71F
Så ska det ju vara rätt kontakttyp också...
Ett annat alternativ är att dra en TP-kabel till en accessepunkt i en annan del av lokalen.
Ytterligare ett alternativ är att montera en WiFi-förstärkare.
/π
/π
Lokalen är ca 30 x 100 mtr.
Tänkte testa med bättre antenn först.
Om det nu inte skulle fungera så får jag fundera på dom andra alternativen.
Denna kontakten sitter på kortet.
Christer_A
Tänk på att du måste enabla extern antenn i routerns programvara med, annars gör det ingen nytta. Jag antar att det är en B535?
// Christer
// Christer
Mindmapper
Är det inte så att uttagen är till för att ansluta två antenner för att dessa ska fungera för att se vilken av dessa som har den bästa signalen? Detta är vanligt och kallas för antenn diversitet (diversity antenna). När det gäller 2,4 GHz och 5GHz är det väl ganska enkelt att tillverka antenner som fungerar hyfsat på båda banden. Därför är det nog vanligare med diversitet än med ett uttag för varje band när det gäller wifi. Är ingen expert på detta då det var en stund sedan jag höll på med detta.l2t skrev: ↑26 december 2024, 11:56:21 Funderar på om man kan ansluta en yttre wifi antenn istället för den innre?
Japp, en 535.
Jo att man kan ändra från yttre till inre har jag koll på.
Mindmapper
Är det en 2,4 GHz antenn och en 5GHz antenn bör du också se att det är en skillnad på antennerna på kretskortet. Är antennerna på kretskortet identiska är det diversitet som gäller. Och då ska du ha en dualbandanten som du sätter dit. Fungerar naturligtvis att sätta dit en 2,4GHz antenn också men det blir inte optimalt. Du behöver inte sätta dit mer än en antenn från början. Speciellt inte om det är diversitet.
B535 verkar vara för GSM. Är det inte mobilantenn den ena?
Mindmapper
Det är en Gsm router ja.
Dom 2 övre antennerna är väl för Lte troligtsvis och dom undre för Wifi.
Routern är inte GSM det är LTE.
De bägge övre SMA-uttagen är för att ansluta yttre LTE-antenner, vilket eventuellt skiftas manuellt under LTE-menyn. De bägge inre LTE-antennerna finns upptill på bilden.
Det är olika former av diversitet och multiband för både LTE-delen och WiFi-delen i denna routern.
För bättre WiFi-räckvidd är det inte lätt att ansluta verkligt yttre antenner utan mätverktyg aå som denna routern är designad.
Interna koaxkablarna som går mellan ufl-kontakterna finns för att kunna få fler diversitets-moder och är inte tänkta för att kunna ersätta inre antenner med yttre.
Det går iofs ansluta yttre antenner på två av dessa kontakter. Vänster övre ufl kontakt och den vänstra av de bägge på höger sida kan man ansluta yttre antenn till men då kommer modemet själv fortfarande kunna välja de inre antennerna. Det finns ingen funktion i mjukvaran att själv välja antenner för WiFi.
Yttre antennerna som ansluts på dess ufl-kontakter bör vara dubbelband avsedda för både 2.4 och 5 GHz, vilket de interna antennerna är.
Med lite tur så väljer modemet dynamiskt smart antennval, väljer bästa signalen så om då inte yttre antennerna har bättre funktion än inre antennerna så väljs de inre.
Rent tekniskt är det enkelt ansluta då ufl-kontakter är vanlig billig kontakttyp. De går kvadda mekaniskt om man pressar på dom snett.
MEN de inre antennerna är i detta fallet av en rätt bra design och det är att utgå från att impedansmatchningen är rätt bra. Det är långt från säkert att köptas yttre WiFi-antenner är nämnvärt bättre, det säljs mycket överreklmaerat, och de blir troligen sämre impedans-anpassade.
Det är ingen fara att prova med yttre antenner men jag skulle i första hand förbättra förutsättningarna för de inre antennerna.
Nu känner jag inte routerns placering i lokalen och lokalens förutsättningar men lite förenklat kan man se routerns WiFi-signal som något som strålar åt alla håll 360 grader i både X och Y-led.
Det finns många förbättringar att göra som är enkla och inte kostar nämnvärt när man känner hur lokalen bäst täcks.
Tänk routern som en glödlampa. Var ska lampan placeras för att ge bäst lyse som kan nå hela lokalen?
För typiskt bäst täckning bör modemet sitta i mitten på lokalen utan några hinder i vägen för WiFi-signalen.
Om det finns möjlighet så är ofta en bra placering mitt i lokalen i taket, eftersom det då kanske finns mindre hinder för signalens utbredning än utefter lägre nivåer.
Om den då sitter i taket kommer hälften av signalen försvinna uppåt till ingen nytta.
Det kan man lösa med dipol och bra reflektor men för enkel lösning som kan ge nästan lika bra lösning monteras modemet mitt på en plåt på en kvm och med 3-5 centimeter distans från plåten som då agerar reflektor och riktar ner signalen i lokalen istället för att låta den gå förlorad upp i taket. Dessutom så slipper takmonterade modemet sitta nära annan elektronik som kan störa WiFi-signaler.
Om modemet t.ex. absolut måste sitta på en kortsida, försök få upp det till fri höjd med reflektorplåt bakom.
Det duger med aluminiumfolie om plåt känns för mycket. Hellre för stor plåt än för liten. Bästa höjd över reflektorn beror på många parametrar. Enklast kan man testa några varianter men generellt ett par cm är ok.
Om man absolut vill ansluta så att det är helt yttre antenn som används får man enklast skära upp pcb vid nuvarande inre antennerna och skapa matchad anslutning vid denna punkten.
Man kan använda enklare panel eller yagi-antenner för riktverkan för att nå bättre längre bort i lokalen på bekostnad av de som är utanför strålningsloben. Lite som fjärrljus som når längre än en naken glödlampa men som ger sämre sidoljus. Med en router lite ovan en plåt och man får en ofta rätt lagom spridning.
Har man inte möjlighet att skapa nya impedanskorrekta inre anslutningar eller ge routern en central placering så att WiFi-signalen får optisk sikt till övriga WiFi-punkter så är det enklare billigare med repeterar trådlösa eller via LAN-kabel.
Det finns många andra varianter på ökad och jämnare täckning vilket är en fråga om förutsättningar och kostnad.
Prins Valiant
Jag hade en arbetskollega som arbetade och designade offentliga nätverk i typ sjukhusmiljöer m.m.. När det gällde antenn förordade han alltid UniFi AC Lite, installerad vid central punkt via kabel.Mickecarlsson skrev: ↑26 december 2024, 12:42:52 Hur stor är lokalen?
Jag hade stängt av WIFi på routern, dragit en kabel till central punkt och satt en UniFi AC Lite där. YMMV![]()
Har själv en sådan antenn sedan flera år, för att täcka upp min villa, den klarar även trädgården........
Ok. Det verkar som det bästa alternativet i detta fallet skulle vara en access punkt på lämpligt ställe.
Unifi Ac Lite verkar ju trevlig och inte alltför dyr heller.
Ska först se vad jag får för signalstyrka med nuvarande utrustning på olika platser i hallen.
