Problem med dator, svart skärm.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
jag fick datorproblem igår. Min gamla stationära är ju lite äldre men fungerat fint. Startade den på morgonen, inga problem alls. Skulle starta den på kvällen, börja rita upp en sak i CAD. Men när jag försöker starta den så startar den med fläktar och så, men får aldrig upp någon bild. Skärmen "startar" aldrig, den står kvar i standby. Det fortsätter bara med svart skärm. Testat annan skärm och annan sladd, samt annat uttag på grafikkortet.
Jag vet det är svårt, men vad tror ni, kan man misstänka grafikkortet eller kanske nätaggregatet? Mätt på en kontakt så har 5 och 12 v ut från nötaggregatet, men det är ju ingen garanti...
Vill helst inte köpa delar bara för att testa… vill heller inte köpa en helt ny, den är förvisso gammal och inte den snabbaste men den fungerar bra annars! Står sig fint fortfarande mot dagens…
Får återkomma med exakt komponenter om det behövs!
YD1150
Re: Problem med dator, svart skärm.
Inlägg av YD1150 »
Ser elektrolytkondensatorerna runt CPU:n bra ut, inget som buktar ut på toppen?
Prova och lossa minnesmodulerna, ev putsa upp kontakterna med ett suddgummi. Gör likadant på grafikkortet och se om det hjälper.
Blir det något pip vid uppstart eller är det helt dött?
zwanzig
Inlägg av zwanzig »
Om capslock och numlock inte tänder lysdioderna så är det nog inte grafik. Prova byta nätagg efter ovanstående talares tips.
MNorrgren
Tack för tipsen!!
Mycket bra tips ang att se om lamporna på tangentbordet lyser! Kopplade in ett gammal hederligt med sladd, mycket riktigt. Lamporna lös inte! Ah, bra sak ändå!
Kopplade ut nätaggregatet och startade det genom att lägga jord till den gröna sladdens det startade upp, bra! Men det låter lite sådär. Lägger en last på det, på både 12v samt 5 v med en 12v 55w halogenlampa. Den lyser fint på båda dem. Men när jag lägger på den på den orangea 3,3 volt så stänger nätaggregatet av sig. Måste dra ut byglingen och vänta en stund, kan sedan koppla in byglingen igen, så startar det upp fint igen. Gör såhär några gånger och samma sak varje gång.
Det lustiga är att min pappa hade exakt samma fel på sin dator för inte allt för längesedan. Det var just på 3,3v sidan som det lade av! Inte 12 eller 5v, utan exakt samma på 3,3v.
Det är ett gammal nätaggregat så ja, inte helt oväntat.
Jag skulle kunna öppna och ersätta kondensatorerna , som kav gissar är dåliga men … kanske lika bra att köpa ett nytt ändå?!
Ska skruva upp det vid tillfälle och kolla! Gör kanske ett försök vem vet?!
Tack för alla tips, återkommer när jag bytt eller lagat!
Allt på moderkortet ser fint ut, dock svårt att se pga det är ju knyte vanliga kondingar…
Haralt
Inlägg av Haralt »
NNorrgren,
Montera tillbaka nätagregatet så den stationära datorn är som när den vägrade starta 1:a gången. Prova sedan att värma nätaggregatet med en hårtork, givetvis inte så den börjar brinna, utan till kanske ca 40 oC eller så, prova sedan att starta den. Jag har en gammal stationär HP-dator, som just behöver sådan starthjälp. Jag värmer med hårtork in i nätaggregatets luftintag, ingen behöver då demonteras. När den väl är varm, t.ex. om man stänger av datorn eftre det den varit igång någon timma, då startar den utan starthjälp(hårtork). Det är förmodligen en kondensator i nätaggregatet som är dålig, men den används så sällan att jag inte bytt ut dåliga kondensorerna i nätaggregatet.
