Hårt sittande Mutter/Bult ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ska man lossa en hårt sittande bult ska den värmas med tex induktionsvärmare.
Men hur går det ihop med att bulten borde ju då utvidga sin diameter och fastna ännu mer?
Eller är det fastrostade delar som ska värmas och det löser upp rosten?
Vet en gång jag skulle ta bort en bult och ville inte skruva så den gick av,
tejpade en tratt över bulten och fyllde med is och sedan efter en stund
gick det hyffsat bra att skruva loss.
Re: Hårt sittande Mutter/Bult ?
Det handlar väl snarare om att termiskt chocka den så att rosten släpper.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Är det en mutter som skall lossas så värm och skruva (försök) Är det en bult med så värm och låt kallna en stund innan skruvförsök. Man skall tänka på åt vilken riktning det utvidgar sig...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Skruven, för den har väl gängor?, mjuknar och de värsta spänningar löser ut genom att materialet flyter. Och när den svalnar har du en skruv som inte sitter fast lika hårt.
Nej, materialet flyter inte.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok så det handlar om att värma upp rosten i första hand, inte att få bultar och muttrar att ändra storlek.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jo det flyter.
4kTRB skrev: 17 december 2024, 09:43:31 Ok så det handlar om att värma upp rosten i första hand, inte att få bultar och muttrar att ändra storlek.
Att den ändrar storlek är ju en del i att få rosten att släppa. Men man låter med fördel skruven kallna innan man drar ur den.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då greppar jag konceptet.
Jag vet ju att om man t.ex. ska knacka i ett lager så är det inte så dumt att lägga det i frysboxen först.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Alltså stål är inte en solid när det värms upp.
Man värmer upp för att kunna t ex böja stål enklare.
För att inte tala om smide, när man verkligen formar stålet vid värme.
Speciellt inbyggda spänningar efter härdning som egentligen är fastfrusna defekter i materialet
löses ut och frigörs vid värme. Anlöpning vid 200 grader och de värsta sådana interna defekter frigörs
och man får ett material som inte är så skört.
På samma sätt kan man göra med spänningar från pressförbandet som skruvförbandet nu utgör.
De värsta spänningar, internt i materialet, löses ut, trycket i pressförbandet minskar
och när det svalnar så är skruven något mindre.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Exakt, och när det gäller eggvertyg så skall de absolut inte värmas till blått som det står i en del hobbyslöjarböcker, då förstör man härdningen.
Man måste dock upp i ca 600 grader för djupanlöpniong av modernt standard stål, men för anlöpning av härdat material och till detta brukar det ligga på ca 220 grader eller därikring, över ~198 (ish), men alltid under 300 grader mellan tummen och pekfingret om jag inte minns fel i skallen. Ohärdat material spelar dock mindre roll, blötjärn tål över 600 grader innan det händer något med det på djupet.
Mizzarrogh
danei skrev: 17 december 2024, 09:36:05 Nej, materialet flyter inte.
Baserad på mina egna erfarenheter så behöver man komma upp i 600 grader eller mer för egentlig plastisk bearbetning, men material kan kallflyta om det utsätts för stark presskraft, till exempel genom termisk expansion i ett slutet utrymme eller annan mekanisk påfrestning.
Edit, Jag åsyftade det som hawkan skrev, ingenting annat med detta.
svanted
Inlägg av svanted »
ja men....
hålet den sitter i är ofta del av en större metallbit och det utvidgar sig inte...
när bulten blir het försöker den utvidga sig i hålet men det kan den inte så den behåller sin diameter i glödgat tillständ...
så när den kallnar krymper den.
och rosten mellan bult och hål tar större plats än metallen innan och det klämmer fast rejält,
rosten fungerar som termoisolator och gör det enklare att värma upp bara bulten.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Själva rosten så blir också som jag förstår det, "svagare" av värmen, dvs det blir enklare att bryta sönder rostförbindelsen mellan skruv och skruvhål. Vid rumstemp kan den här rosten vara ganska tuff men vid hög temp är den lätt att bryta sönder.
Mizzarrogh
Rost, järn(III)oxid, Fe2O3
Ombildas till olika metastabila stadier när den värms upp:
https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rn(III)oxid
