CAM - Fusion 360 hjälp
LOLA-Christian
Inlägg av LOLA-Christian »
Har en detalj jag vill fräsa mha av FUSION360/CAM (detalj skapad i PTC CREO, exporterad som STEP till FUSION)
Får till ytorna som är "plana/rätvinkliga" som ser OK ut enligt simulering.
Men den inre fräsningen (övergången mellan de två olika diametrarna (CAD mha en "spline")) går jag bet på.
Vet inte vilket alternativ jag skall välja för att få till det..., skulle uppskatta lite hjälp.... :roll:
hawkan
Re: CAM - Fusion 360 hjälp
Inlägg av hawkan »
Antagligen 3d-kontur med radiefräs och köra tätt tätt i höjdled.
För att skrota ur vanlig adaptive clearing.
LOLA-Christian
Tack så mycket, det var lösningen :tumupp:
LOLA-Christian
Ursäkta, jag får fråga igen.....
Har ett o-ringsspår i flänsen (bredd 2.2mm) som jag tänkte köra med en 2mm fräs.
Det ser OK ut i simuleringen för utom vid "starten", där fräsen går ned utanför spåret.
Går absolut att använda så det är iofs inget problem, men undrar om det finns något sätt att undvika det?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Sista fliken, Leads & Transitions. Dra ner på de värdena och experimentera ev med att ta bort nåt helt.
LOLA-Christian
Toppen, tog bort bockarna för "Lead-In" & "Lead-Out", tack än en gång för värdefull hjälp
