BP5131J, nån som har bättre DS för att beräkna resistor?
Basher52
Inlägg av Basher52 »
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 131JC.html
Detta DS är dock JC och inte J.
Hittar ingen info alls om det annat än ovan.
Den sitter t.ex i LED-lampor med 5st LEDs i serie för(?) våran spänning och dess resistorer(68Ohm) med en FBR före.
Hur räknar man ut detta?
Har nån här nån bättre info?
Gillar INTE å slänga saker som eventuellt går att använda till nåt annat.
(fast frugan skriker: SLÄNG ALLT :razz: )
psynoise
Re: BP5131J, nån som har bättre DS för att beräkna resistor?
Inlägg av psynoise »
Jag hänger tyvärr inte med på din fråga. Eftersöker du datablad med beskrivning på hur man dimensionerar en viss resistor till en LED-drivare? Och i så fall, vilken LED-drivare? Vad står i databladet du har? Vilken information saknar du?
LED-drivaren har han redan talat om vad den heter, databladen som finns på nätet saknar information hur man beräknar motståndet i fråga.
Motståndet kallas för "Current Sense Resistor" i databladet och bestämmer strömmen i LED-slingan.
Jag GISSAR att strömbegränsningen börjar vid 1,2V mellan CS och GND.
Hittade en annan krets av samma typ och där verkade det vara ganska rimligt. Och den spänning brukar vara en band-gap spänning som kan lösas på ett temperaturstabilt sätt.
Frågan är då formeln för att räkna ut motståndet.
Jag känner mig rimligt säker på att strömmen genom LED'na går genom motståndet o strömmen då beräknas med 1,2V samt motståndsvärdet enl. Ohms lag.
Då blir det typ 17mA kanske Ok.
Basher52
Provar på det, kostar inget öm det går illa :razz:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Icecap skrev: 14 december 2024, 18:19:41 Jag känner mig rimligt säker på att strömmen genom LED'na går genom motståndet o strömmen då beräknas med 1,2V samt motståndsvärdet enl. Ohms lag.
Kan man garantera att det är 1,2 V ? Eller 1,24 V bandgapsreferens?
Är den interna referensen högre blir strömmen i motsvarande grad högre...
Jag antar att det är en vanlig bandgap-ref. på 1,23V som används.
Basher52 skrev: 17 december 2024, 11:46:49 Provar på det, kostar inget öm det går illa :razz:
Nja, det är ju 230V anslutning, så man måste vara rätt försiktig, hela kortet/kretsen ligger på 230V.
