Fixa till en gammal köksmaskin Electrolux N10
timpan
Inlägg av timpan »
För många år sedan gick min mammas gamla Electrolux N10 köksassistent sönder, och till och från har hon sagt att hon saknat den. Så tänkte ta tag i saken och ge henne en i julklapp. Har budat hem en från Tradera som funkar bra men säljaren har inte gjort rent den eller underhållit den på något sätt på över 20 år. Så jag funderar nu vad jag borde göra och inte göra? Borde jag sätta nytt fett? Byta remmen? Och en icke elektronik fråga men ändock, hur får man bunken att glänsa igen? Tacksam för tips :)
petertub
Re: Fixa till en gammal köksmaskin Electrolux N10
Inlägg av petertub »
Bunken kan du polera med "gröna burken" ( krita och tvål, http://slicer.se/shop/18-stadprodukter/ ... ein-800-g/ eller med mer möda autosol https://www.clasohlson.com/se/Polercrem ... /p/34-4252
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om den snurrar och går som det skall maskinellt, då ska du inte peta i någonting
Däremot polering o skönhets fix kan du göra
Det finns ett talets sätt " Rör inte något som fungerar "
gOry
Inlägg av gOry »
Det är också ett av det dummaste uttrycken som finns.
Självklart kan det vara en bra ideé att ta isär en så pass gammal maskin för att säkerställa att den kommer funka fint under minst lika lång tid till.
Byta ut gammalt fett som förmodligen har stelnat eller blivit kontaminerat och inte gör sitt jobb längre och skapar onödigt slitage.
SM4UKE
Skype: HenrikUKE
Inlägg av SM4UKE »
breflabb skrev: 12 december 2024, 21:21:32 Det finns ett talets sätt " Rör inte något som fungerar "
Det gäller inte N10.
På ett kretskort (varvtalsregleringen) finns två RIFA-kondensatorer. Om de mot förmodan inte redan är dåliga så kommer de att bli det. Byt!
Det skadar inte heller att städa maskinen invändigt. Jag har noterat att det är vanligt att det finns ett mystiskt vitt pulver i dessa maskiner.... :mrgreen:
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det finns ju redan en lång tråd med massor av tips och bilder på N10.....?
viewtopic.php?t=74584
breflabb
Alla RIFA kondningar är INTE värdelösa och DÅLIGA
även efter 40 ÅR
timpan
Inlägg av timpan »
Tack för alla svar och förslag! Maskinen kom idag, och den funkar inte direkt perfekt som ägaren påstod. Det är glapp där man sätter i kabeln, man känner att hela grejen sitter lite löst men om man ruckar på kabeln så hoppar den igång. Öppnade maskinen och ser att någon försökt laga det med Karlssons klister, och man ser att det sprakar när man ruckar på kabeln. Kabeln är visserligen lite skavd men kan inte se att det skulle vara problemet, finns det en lösning på det?
timpan
Inlägg av timpan »
Efter en bra stunds gnoande fick jag bort allt lim, det är något vajko med denna sak, när man sätter i strömkontakten är den glapp och kan ruckas på vilket jag antar skapar gnistorna? https://i.ibb.co/hcwsQCv/PXL-20241216-183312416-MV.jpg
breflabb
Hur ser det ut på baksidan av kretskortet
Kolla kopparbanorna efter sprickor och dom där svarta avlånga ( spolar )
det kan vara dåliga lödningar på dom
