När man t.ex. skriver ut något runt så startar utskriften på nya lagret på samma ställe som det tidigare lagret. det medför en försvagning som gör att den lätt spricker i sömmen. Vilken parameter ändrar man på för att få varje nystart förskjuten? På bilden syns hur det kan bli när jag pressade in ett rör i hålet.
Edit jag använder Cura.
starta nytt lager på nytt ställe? LÖST.
- SeniorLemuren
Re: starta nytt lager på nytt ställe?
Du har inget verktyg i cura där du kan rita hur du vill ha sömmen? Så funkar det i Bambus mjukvara
- MadModder
- Co Admin
Under Walls och sen Z Seam
Kolla om du kan kryssa i Random
Ett sätt är att gå andra vägar.
Ett par alternativ.
1. Om det som ska in i hålet fästs på annat sätt än bara genom "press fit", gör hålet lite större.
2. Om man verkligen vill pressa in det som ska in i hålet (och detta är metall), värm upp det innan det pressas in.
/π
Ett par alternativ.
/π
- SeniorLemuren
