Motorola GP380 radio tjuter o ger "Test 2 failed" efter programmering
flyvert
Inlägg av flyvert »
Hej
Efter ett antal tidigare lyckade programmeringar hände något i helgen när jag skulle lägga in några nya kanaler på en Motorola GP380 Ex med codeplug version 7.0.
Efter programmeringen tjuter den bara "varningstonen" och i displayen står det "Test 2 failed".
Har försökt skriva föregående .cfg-fil men programmeringen misslyckas. Jag har dessutom försökt "Restore default codeplug" med CPS (Motorola programmet för programmering) men CPS-programmet fryser sig och måste dödas/startas om. USB-programmeringssladden kan ev. vara en piratmodell men den fungerar fint med GP340.
Är det någon här på forumet som sysslat med dessa gamla fina å slitstarka f.d. "myndighetsradios" och kan hjälpa mig att återställa radion i brukbart skick?
/f
Akai
Re: Motorola GP380 radio tjuter o ger "Test 2 failed" efter programmering
Inlägg av Akai »
Jag har några GP380 och GP340, har dock aldrig sett felet du råkat ut för.
Akai
Inlägg av Akai »
Vilken ver av CPS kör du med ? Googlar man så finns det en version som det varit suspekta problem med.
flyvert
Inlägg av flyvert »
CPS versionen är R03.11.16 och jag har oxo sett varningarna om D03.02.01.
Akai
Inlägg av Akai »
Ska kolla vilken det är jag använder. Men det blir inte innan imorgon kväll.
Skulle ju kunna kolla om jag har installationsfilerna kvar, så kan du få dem och testa.
flyvert
Inlägg av flyvert »
@akai: hur många stift har din programmeringskabel? Jag har läst att kopior ev. saknar reset-signalen och det kanske förklarar varför återställning av default codeplug inte fungerar för mig?
