Kondensator till trasig kaffekvarn Wilfa
Någon som vet var jag kan köpa en ersättare till denna kondensator. Apparaten har ett litet kretskort med en timer och en start/stopp knapp. Läst att just denna kondensator kan krångla. Hade varit skönt att slippa beställa från utanför EU.
Ska löda loss och kontrollera den.
vad gör denna speciell?
0.33uF 275V
Wilfa wscg-2.
0.33uF 275V
Wilfa wscg-2.
Re: Kondensator till trasig kaffekvarn Wilfa
Har kvarnen krånglat ? Om inte, skruva ihop den och drick lite kaffe.
Kondensatorn har olika krav beroende på funktion. Det förefaller vara en "X" rated ( dvs nätspänningsansluten)
och 0.33uF > 275 Volt finns hos de flesta distributörer.
Försök dechiffrera kortet och se vad kondingen är inkopplad.
Den startar inte alls längre. Det kanske var lite otydligt men framgick i ämnesraden att den var ”trasig”.
Problemet har varit intermittent för att sluta fungera helt.
Inget händer alls längre när man trycker på den lilla startknappen.
Ska försöka få ur kretskortet. Halvbökigt att ta sig in i denna apparat.
Är det en X2 så är den nog för avstörningsfilter vilket inte har något med om den starta eller inte.
https://www.electrokit.com/natfilter/
- anders_bzn
Den är nog inte avstörnbingsfilter i detta fallet. Troligen är den till en kapacitiv spänningsdelare som sedan strömförsörjer timerkretsen. Den måste klara spänningen och vara av X-typ
Här är fler bilder:
(Säkringen och huvudströmbrytaren är ej defekta)
Tack för länk!
Det är lite kortare bensvstånd men antar det är ok att böja till benen så det passar.
Hade ett högre värde funkat? Tex den här har rätt benavstånd:
https://www.electrokit.com/x2-kondensat ... 75v-22.5mm
Inga problem att böja benen så det passar.
Det måste vara samma kapacitans.
Jag hade även passat på att byta de två lytarna.
Fick samma problem med min men efter lite hetsigt isärtagande så gick rostfriahöljet sönder så det blev en ny kvarn. Gissade på glapp för den gick ibland när man tryckte i olika vinklar på startknappen.
Ja den var rätt bökig att få isär och krävdes en trekantig specialbits för yttersta skruvarna och sen var det tre vanliga skruvar där man fick använda förlängare.
Min gick också ibland och slutade sen helt att fungera
Kanske dags att köpa en ny kvarn av annat fabrikat ...
Inte så lätt att hitta en bra kvarn för det relativt låga priset (900 kr) som denna Wilfa har. Den är även bland de bättre konstruktionerna (frånsett detta fel då) kompakt, lätt att ställa olika malningar, bra behållare, sladdgömma, enkel att ställa mängden på m.m.
Min senaste kvarn har nog fungerat i två år redan och den går många gånger om dagen då jag nästan lever på kaffe.
https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/ ... 2352.9398/
Som Palle skriver så är det en bra kvarn. Den har tjänat vår familj dagligen under många år. Får jag inte ordning på den köper jag en likadan och det känns bättre på flera sätt att reparera än att följa dagens konsumtionskultur.
