Diskmaskin Husqvarna/Elektrolux
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Hej.
Jag har en diskmaskin Husqvarna/Elektrolux qb6264K (pnc 911444067/06) som verkar ha lite problem. Den kör programmen men avbryter ofta programmen innan de är färdiga.
Har kört snabb-programmet med tom maskin och det fungerade bra men körde sen ECO och efter ca 2 timmar av 3 så är programmet avbrutet.
Alla lampor lyser då på kontrollpanelen och bara 2 streck i displayen. Typ som när man har gjort en 'reset' o håller in 'start' och 'delay'.
På snabbprogrammet verkade det fungera, och värmer vattnet gör den. Verkar även bli av med vatten som den ska.
Ska ge mig på att plocka isär luckan för att se om jag ser något 'uppenbart' i elektroniken (som jag hoppas sitter i luckan).
Någon som har några tips och ideer ?
BallInPlay
Re: Diskmaskin Husqvarna/Elektrolux
Funderar lite på om det kan ha att göra med programdelen 'torkning' som körs i alla program förutom '30 min' och 'fördisk'. Verkar inte gå att avaktivera enligt manualen...
Hittat på https://shop.electrolux.se/diskmaskiner ... 1171458233 att det finns en 'torkaktivator' som är förbunden med en ca 80cm slang till något, men hittar inte på vad som kan tänkas sitta i andra änden....
Nitewalker79
Inlägg av Nitewalker79 »
Du har mest troligt stopp i nivåbehållaren till tryckgivaren och den larmar i20. Rengör nivåbehållaren. Tar du bort nedre inre sockeln ser du en slang som går till höger. Den är ansluten till nivåbehållaren i bottenskålen. Rengör denna. Jag brukar ta en stark ficklampa och lysa på den. Är det mörkt där är den igensatt. Torkaktivatorn är bara en avluftning som går ner till vänster sida på chassiet ut i intet.
