Ellära
MarcusOlsson
Ellära
Inlägg av MarcusOlsson »
Hej, vet inte om detta är rätt forum men vet inte riktigt vart jag ska vända mig.
Sitter på YH och har lite svårt att förstå en uppgift och undrar om någon här kanske kan hjälpa mig!
Bifogar med en bild på uppgiften.
Hoppas ni kan hjälpa mig! :)
pi314
Re: Ellära
Inlägg av pi314 »
Du lär dig inget om du inte löser uppgiften själv.
Några ord på vägen.
Vad har du ut från räknaren (på Q3 - Q0) när den räknat tll 6?
Hur ska du göra för att, med AND identifieria 6?
Vad ska du göra när du kommit till 6?
Re: Ellära
Du har hamnat rätt och kan säkerligen få mycket hjälp här. Men det är osannolikt att någon presenterar ett färdigt svar.
Pi gav en bra knuff i rätt riktning. Kör du fast så kom bara med fler frågor.
Re: Ellära
Uppgiften är ju enkel - sa gubben som började med logik-kretsar 1976...
Men π gav ett bra ställe att starta.
Det är ju förutsättningen för att lösa en uppgift: Ha data för handen och se vad som kan göras.
4kTRB
Re: Ellära
Inlägg av 4kTRB »
Det där är väl ingen ellära?
Liknar mer elektronik.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Ellära
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Icecap skrev: 3 december 2024, 14:06:21 Uppgiften är ju enkel - sa gubben som började med logik-kretsar 1976...
Då började jag före dig…
Du kan ju titta på hur de två kretsarna fungerar och repetera digitalteknik.
Två grejer bara: forumet har oftast en bestämd åsikt om att ”göra läxor åt medlemmar” och spontant tycker jag att uppgiften är ganska enkel.
Re: Ellära
Jag tycker dock att uppgiften är lite dåligt skriven, jag förstår inte ritkigt vad dom vill göra.
Vill dom att andgrindarna ska sättas ihop så att dom indikerar etta ut när den ser talet 6 binärt ut från räknaren ?
Re: Ellära
Den största bristen med uppgiften är väl att det inte finns nån inverterare? Ok, nollställer man efter 6 så går det väl, men det är ju ingen garanti att räknaren står på 0 vid tillslag (det finns ingen start-reset).
Men det finns väl lite svagheter med lösningen om det ska vara mer än en lysdiod. Det framgår ju inte riktigt exakt hur räknaren fungerar, de räknare jag håll på med nollställer direkt på reset, de inväntar inte en klockpuls. Och det betyder då att reset måste göras vid 7, vilket kommer innebära att räknaren är 7 under ett kort ögonblick innan den blir noll.
Och hur ska lysdioden drivas? Utgången på en AND-grind utan seriemotstånd? Det kanske bara är vid TTL som man hellre använder en inverterad utgång och sänker från Vcc till en låg ingång för att tända lysdiod? (Jag har inte pillat med diskret logik sen 90-talet tror jag :) )
Re: Ellära
Det står ingenstans att räknaren ska nollställas eller kunde räkna vidare när 6 är uppnådd...
Re: Ellära
Uppgiften är lite luddigt formulerad, men du bör kunna komma en bra bit åtminstone.
Det finns ju dock två varianter på hur man löser "avkoda så att man får en utgång aktiv när räknaren når 6".
Den ena är nog den de letar efter på YH - en slags talang för att se hur man gör detta utan att faktiskt räkna ut det. Jag är inte helt säker men jag tror att man måste ha åtminstone en liten skvätta autism för att lyckas med detta. :wink:
Den andra är en matematisk metod och den tror jag inte brukar läras ut förrän på högskole-/universitetsnivå . Kännetecknande för den sistnämnda är att den aldrig kommer fram till att använda XOR/EOR-grindar.
pi314
Re: Ellära
Inlägg av pi314 »
Så här tolkar jag uppgiften.
Räknaren kan nog identifieras som 74HC93 eller motsvarande.
Att identiifiera sex med en AND-grind är enkelt.
Med tillgängliga kretsar finns det bara ett sätt att hejda räknaren vid sex.
Eftersom det nollställer räknaren så finns sista stycket i uppgiftens text.
Vi måste "komma ihåg" att vi har passerat sex. En "valbar sekvenskrets" kan t.ex. vara en latch. Som resettas av "icke sex" och om sätts av sex. När lachen sätts disablas reset, latchen sätts och lysdioden tänds.
Jag skulle inte beskriva uppgiften som jätteenkel.
Mickecarlsson
Re: Ellära
Inlägg av Mickecarlsson »
Tycker mig läsa rubriken på uppgiften: ”Prov el elektronik mätteknik spårfordon”, längst ner på sidan står det tågteknik.
Det verkar vara ett prov.
DennisCA
Re: Ellära
Inlägg av DennisCA »
Jag förstår absolut noll personligen. Det enda jag visste var hur man gör binär addition.
pi314
Re: Ellära
Inlägg av pi314 »
Här är ett par klipp från databladet för 74HC93.
Det kanske underlättar?
MarcusOlsson
Re: Ellära
Mickecarlsson skrev: 4 december 2024, 08:44:51 Tycker mig läsa rubriken på uppgiften: ”Prov el elektronik mätteknik spårfordon”, längst ner på sidan står det tågteknik.
Vi fick ett gammalt prov som vi kunde öva inför slutprovet vi har nästa vecka, sitter inte på forumet under provet :D
