ledlysrör utan blink ?
har en sak som jag kollar på via webbkamera
nu belyst med två 10w led lampor
som blinkar så mycket att det är bekymmer med mörka linjer på bilden
funderar på två ledlysrör istället
men vart kan man hitta några som inte blinkar i takt med nätfrekvensen ?
någon som provat något?
nifelheim
Den första
Re: ledlysrör utan blink ?
Inlägg av nifelheim »
Kan tyvärr inte hjälpa dig med tips på lysrör
men haft samma problem som löstes genom att skruva på justeringarna i webkameran,
Så om du inte redan testat gör det :-)
på nuvarande kunde jag inte göra någon skillnad med justeringarna
får hem en ny snart och kan prova det, den gamla var väl 15 år gammal eller så...
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Köp läsa LED COB i 10-pack och montera i botten på grötkasstrullen. Köp 10 st 10W 12V för en 50-lapp och parallellkoppla. Det är bra för värmeöverföringen och temperaturen med överdimensionering av vad lysdioderna påstås klara.
Det är ändå så billigt. Typisk matningsspänning upp till 12V så 10V ger kanske 20W. Batteri, PC-aggregat eller switchat från ALiX. Om från AliX väljer jag då ett som levererar max 20W så blir det självreglerande. Man kan givetvis lägga till en kondensator över lysdioderna om man vill stabilisera ytterligare. Än stabilare och det får bli batteridrift
https://www.aliexpress.com/item/1005006615450396.html
Jag har gjort så i min verkstad, skruvat dit 10 10W ledmoduler för varje lysrör som ersätterde gamla lysrören. Monterar direkt i plåtreflektorn som ger god kylning. Kan lätt vrida på ljus betydligt ljusare än det någonsin varit med lysrör.
Det är ofta en fördel att sprida ljuskällan på många mindre så slipper man skarpa skuggor.
Mjölkvit plexiglas på Biltema duger som diffusor för ytterligare lite uppmjukning.
Jag väljer ofta att blanda vita och varmvita lysdioder för behaglig färgtemperatur som fungerar bra i kamera.
Det mesta av LED-cob som säljs billigt på AliX är 2:sortering eller än sämre. Jag köper från butiker som funnits med ett tag och har hyggliga betyg på lysdioderna men kasserar nog ändå 5% genom att testa med spänning så att de precis börjar leda. De flesta del-segment tänds ojämnt men är det extremt ojämnt så går det i soporna.
Det går att köpa 1:a sortering med redovisade spektralkurvor och namngivna tillverkare även på AliX men priset ökar fort.
Tycker man att man vill ha något lite mindre DIY så är dessa bygg-lampor ett bra alternativ:
https://www.aliexpress.com/item/1005006321866775.html
De innehåller en lättåtkomlig switchad spänningsregulator som ger hyggligt stabil utström men även om de inte interfererar i 50Hz-takt så kan somliga ändå ge störningar i en kamera fast de rör sej då om kanske 50kHz. Oftast är det inga problem men om det är så så fungerar det bra att lägga till egna kondensatorer. Dess lysdioder är ofta kopplade för 12V så vill man går det buffra via batteri.
Kinesiska bygglamporna har som till en regel inte jordkabel ansluten. Varför vet jag inte men det är ofta tydligt medvetet att man inte ansluter jorden inne i lampan. Det är säkert många gånger säkrare att inte ha jordad bygglampa i närheten när man man installerar live nätkablar i tron att de är spänningslösa.
De allra billigaste bygglamporna har hölje i plast som ger sämre kylning och därmed kortare livslängd på lysdioderna.
Om man ändå är inne på DIY, gamla passiva CPU-kylare är perfekta att skruva fast högeffekts lysdioder i.
En 100W COB med lins och en bunte 18650 och man har gjort sej en bra ficklampa.
Förutom det utmärkta tipset att driva dem med ordentlig DC, så finns två andra metoder:
1: Se till att kamerorna är ställda på 50 (eller 100) FPS och inte 60 (eller 120, eller annan multipel).
2: Använd lysrör där antalet är jämnt delbart med tre, och fördela dem på elnätets alla tre faser.
P.S. om du inte är sugen på att köpa nytt och du inte har nån annan användning av lysrören så kan du kanske bygga om dem för att matas med DC.
Med tanke på det relativt höga framspänningsfallet så bör drivaren ge DC med strömgräns som direkt passar lysdioderna, eller så bör du köra högre spänning, för att minska förlusten. Om du vill öka livslängden så kan du minska strömmen. OBS dock att vita LED ändrar färgtemperatur beroende på strömmen, och enda sättet att reglera ljusstyrkan utan att ändra färgtemperatur är att dimma dem med en switchad dimmer. Dock går det att göra detta med mycket högre frekvens, med mindre kamera/ögonflimmer men ökat risk för radiostörningar.
pi314
Inlägg av pi314 »
Den tekniken bör även fungera med LED.
Skaffa en tredje 10W LED-belysning, dra fram 3-fas och koppla tre enfasuttag som är kopplade mellan nolla och var och en av faserna. Det borde eliminera dett mesta av flimret.
Ett annat alternativ, utöver de ovan, är att använda LED-strippar som drivs med DC. Borde vara flimmerfritt.
Kanske finns det med mer, men jag har sett LED-strippar med 36 W/m.
En fördel med LED-strippar är att t.ex. tre strippar bör kunna placeras så att det blir nästan skuggfritt.
/π
Oj, jag skrev lysrör men menade LED :)
Tips: Om det är i en lokal där personer utan elbehörighet får byta uttag och strömbrytare, d.v.s. t.ex. i en bostad, så bör man mellanlanda femledare med trefas i en dosa innan den fördelas på tre uttag. Detta är viktigast om man har proppar ; med en trepolig brytare (automatsäkring) i modern elcentral så är det mindre risk att nån tror sig ha brutit strömmen men inte brutit alla tre faserna osv.
kommer inte lägga mycket jobb på det hela, , vore lämpligt om man bara kunde hittat någon lysrörled som inte blinkar i 100 hz
vore nästan intressant att mata en sådan med likström och se vad som händer :vissla:
E Kafeman
Beror på om det verkligen är 100Hz-blinket som interfererar.
Att driva ett lysrör med DC går inte. DC-spänningen måste switchas och det man kallar DC.ballast får nu lysrörs-ljuset att svänga med DC-omfprmarens frekvens.
Jag drabbades av just detta att en DC-omformare som drev ett lysrör gav störningar på webkamera. Den svängde på ca 50 kHz och gav 10-20 svarta band i bilden.
Effekten och känsligheten av sådant påverkas av typ av slutare på kamera-chippet.
Det kan också hjälpa att byta lysrör till ett med lång efterlysning.
Tror att riktigt gamla rör hade bättre efterlysning. Man kunde se dom efterlysa länge efter att man släckt.
Det är annars LED som gäller. För billigt och enkelt för att krångla med något annat.
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag har inrycket att en hel del drivelektronik halvvågslikrikatar. i så fall är det kanske bara att växla polariteten om det inte fungerar med DC.
På tal om lysyrör. De finns HF-armaturer.
/π
lysrörsled var det jag tänkte på för dc, beror lite på vilken sorts drivelektronik dom har
har den helvågslikriktare och sedan någon form av konstantströmsgenerator så kan det funka, kapacitivt kopplat blir intet
vanliga lysrör går att köra på likspänning, har kollat på en gammal fabrik som har det, egen likspänningsgenerator med egen kraftdamm och rubbet
lysrören får färgskifting i ena änden och man behöver vända på dom när det blir illa nog
blev nästan lika illa med den nya kameran
så det får bli någon form av icke 100hz ljuskälla
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
LED-lysröret jag konstruerade blinkade i ca 40kHz. Nu spelade det inte så stor roll egentligen då den generationen vita/blå lysdioder hade en tidskonstant på runt 25ms i sin fosfor.
Men de kostade runt 900:- per styck. Så...
Många av dagens billiga rör saknar drivelektronik helt. De drivs direkt från AC, hälften av dioderna i taget...
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Det skulle varit intressant med ett stor-test med olika led-lysrör där man testar flimmer med fotodiod + eventuell förstärkare kopplad till oscilloskop så man kan se rippel på samma sätt som rippel efter likriktare.
japp
kanske vi kunde göra en standaliserad mätmetod, som samma fotodiod och kolla hos oss själva och lägga upp resultat
men jag gav upp, beställde ledstrips för 24v
får bli att jag monterar dom på pinnar av något slag och monterar upp , ungefär som lysrör
blir väl vp rör med hållare som pinnar
