precis mekanisk brytare
vill kunna nolla en axel styrd av stegmotor
vill klara 0.1mm reptetion, men även klara några millimeters överrörelse
som det är kommer man tyvärr mäta mot icke maskindelar så fast montage är inte ok
förslag på strömbrytare?
funderar på optisk modell med, då ha en rörlig flagga som bryter ljuset
någon som provat hur bra sådanna kan vara ?
mrfrenzy
Re: precis mekanisk brytare
Inlägg av mrfrenzy »
En givare av typ "BL Touch" borde vara perfekt för detta, den uppfyller alla dina krav, är billig och klarar 0.01mm repeterbarhet. Principen är ju samma som i en professionell givare för CNC-maskiner men med sämre noggrannhet.
https://www.3dmakerengineering.com/blog ... ofeWOXeupB
hummel
Inlägg av hummel »
I en verkstadsmaskin som en CNC-fräs använder man någon form av brytare för att finna en hyfsad position och sedan för exakt positionering utnyttjar man enkodern på servomotorn.
kollat runt en del och hittar inget jag gillar
provade en sak jag kan ha så länge
en vanlig microgapsströmbrytare var repeterbar på någon hundradels mm
får bli en sådan för experiment
tyvärr kort slaglängd efter den sluter, men dom är billiga och jag har en lådda liggandes
Det beror ju lite på hur man monterar den.
Med en "ramp" eller nock, som det brukar kallas, så har du i princip oändlig "overtravel". Inte på brytaren i sig såklart men på axeln som rör sig.
Bild stulen från:
https://www.wadeodesign.com/special-top ... erformance
hawkan
Inlägg av hawkan »
Går det att sätta på enkoderskiva?
Är inte riktigt vad som frågas efter, men att nolla på enkoderskivans indexsignal är hmm händer att det görs.
hummel
Inlägg av hummel »
Vilket jag skrev i tidigare inlägg. :-)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja minsann.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Mikrobrytare som denna kan man trycka in ungefär 4 mm och känns som den bryter på ett ganska bestämt läge: https://kruff.se/allt-for-kyla/strombry ... ffemaskin/
Har såna men som inte är gängade (går inte sätta fast med mutter) om du vill ha, kan skicka mot porto.
tack, jag tror jag har sådan liggandes, men dom är lite för stora
inte rimligt att få på någon slags encoderskiva
och den saken hjälper inte då jag vill ha koll på mått mellan z och material på smidigt sätt
malman
Inlägg av malman »
Snabb surf ledde mig till denna..
Han nyttjar en optisk läsgaffel... Med några få micrometers precission vad det verkar... I pt 2 verkar han uppgraderat till läsgaffel med ännu bättre precission...
Fattar det som att det är en Panasonic PM-L45-C3 han har i ett av fallen...
Hans hemsida har också en kortare artikel om olika former av limit switchar ...
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tool setter finns ju. Jag kör genomgående med bladmått. Kör emot tills det sitter och backa sedan. Upplevd repeterbarhet 0.01 mm.
får ta en titt på det, funkar den så kan man ha det till mer saker med :tumupp:
hummel
Inlägg av hummel »
hawkan skrev: 8 december 2024, 14:29:35 Tool setter finns ju. Jag kör genomgående med bladmått. Kör emot tills det sitter och backa sedan. Upplevd repeterbarhet 0.01 mm.
Går du fysiskt ner med skäret i bladmåttet?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja
