Sockel/stiftlist
Obviousman
Sockel/stiftlist
Inlägg av Obviousman »
Projekt byta relän för halvljus i Ford Ka (Fiat 500).
Lådan har två kort som kopplas ihop med en engångslösning som klipps bort: https://youtu.be/WgfnobHsAu4?t=204
Finns kit via amazon.com https://www.amazon.com/dp/B07BRZG9JP , inte helt optimalt och skall ändå beställa relän och lite annat via Mouser.
Men får för många träffar och är inte säker på att jag ens är nära att beställa rätt?
Kan det här vara rätt för ena sidan?
https://www.mouser.se/ProductDetail/Mil ... Eg2w%3D%3D
GeekJoan
Admin
Re: Sockel/stiftlist
Inlägg av GeekJoan »
Kolla här: https://www.samtec.com/flex-stacking/
Välj sort och ta reda på vad den heter.
Ex: https://www.samtec.com/flex-stacking/lo ... w-machine/
Ex: ESD
Välj antal pinnar. Ex 13. Så kommer tillverkarens nummer upp: ESD-113-G-03
Skriv in det på Mouser.
Gå tillbaks till samtec sida där du hittade kontakten, skrolla ner så ser du matchande kontakter för andra sidan.
Ex: TD-113-G-AA
Så får du dubbel kolla om avståndet räcker mellan dina kort.
Om man inte ska behöva ta loss korten från varandra igen så borde vanlig stiftlist funka. Löda på båda sidor. Typ https://www.tme.eu/se/details/zl2038-40 ... ag/ninigi/
