Samsung tv Q60T startar inte
Bergh
Inlägg av Bergh »
Hej hopp. Fick tag i en tv som var på väg till toppen. Grejen är att den inte startar, den typ blinkar till och sedan blir den svart i ett antal sekunder sedan blinkar den igen. Jag plockade bort baksidan för att kolla lite men allt är bra ur. Jag har plockat ur och satt tillbaka alla kablar men den görs samma blinkande igen. Men när jag tog bort en sådan bred bandkabel då lyste den hela tiden. Vad är det som kan vara fel med den?
//Berg
breflabb
Re: Samsung tv Q60T startar inte
Inlägg av breflabb »
Felet sitter förmodligen i moderkortet
eller panelen/bakgrundsbelysningen
