Jag ska modifiera en detalj i mina lödstationer och behöver då kabel som tål lödspetsvärme.
Kabeln hamnar på samma ytor som lödkolv osv så såväl ytterisoleringen på jabeln som inre isoleringen på ledarna måste tåla att lödspetsen landar rakt på eller att hetluftspistolen blåser rakt på.
Och en övre temperatur är väl 400 - 500 °C?
Var köper man sån kabel, med tre ledare, yttermått kanske 4 mm och ledare om kanske 3 x 0,5mm² eller 0,3mm²?
P. S. Modifikationen är en aktiv "setback-omkopplare" i st f den klumpiga lösning som jag haft förut.
