Så här i begynnande juletider är det dags att plocka fram de gamla ljusstakarna igen.
På senare år har det dykt upp led lampor som ju har den fördelen att de klarar ett större
spänningsintervall än de gamla glödlamporna.
Men min fråga gäller, hur får man dem att flimra.
Min gissningär att det är någon fettransistor med i bilden men jag har ingen aning.
Om man försöker googla på "flimrande glödlampor" så får man bara tips om vad det kan vara för
fel på dem. Inte att det är en önskvärd funktion man har lyckats få till.
Någon som vet?
flimrande ljusstakar
Re: flimrande ljusstakar
På långt de flesta är det en LED med inbyggd "slump"-generator som styr flimrandet.
Detta kan såklart lösas med en μC och rätt program.
Det går utmärt att bygga med en Arduino eller en eller flera 555:or. Finns fler exempel på nätet, Youtube m.fl. du kan hitta olika varianter för respektive val av lösning.
Jo det är klart att det går att lösa med en mikroprocessor men jag menar när det bara finns en lampa och ett batteri .
Ingen annan elektronik vad man kan se
Det finns tex sådana som ser ut som värmeljus men går på knappcellsbatteri.
Finns väl även enskilda lampor som passar i adventsljusstakar som flimrar.
- FormerMazda
Effekten är inbyggd i själva LED en, elektronik idag är så liten så det är inga problem
Se exempel: https://www.amazon.co.uk/Flickering-Yel ... ing&sr=1-4
En 3mm LED men inbyggd effekt i, allt finns i "koppen" där också emittern sitter.
