Laddbara batterier till miniräknare 1,5 Volt, finns det?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag har en miniräknare HP50g, som förbrukar ganska mycket batterier, måste byta ca 4 à 5 gånger per år.
Det är 4 st batterier LR03 1,5 Volt, seriekopplade, så blir 6,0 Volt.
Fabrikat jag brukar använda är Duracell, Energizer.
Det sitter en knappcell CR2032 som håller minnet, men vara många år, byttes senast maj 2014.
Fotona nedan är inte från just min HP 50g, utan från internet.
Finns det laddbara batterier 1,5 Volt?
Det verkar finnas laddbara med format som LR03, men är 1,2 Volt. Blir ju bara 4,8 V med 4 st i serie. Miniräknaren betraktar dem då förmodligen som mycket dåliga 1,5 Volts batterier.
Re: Laddbara battrier till miniräknare 1,5 Volt, finns det?
Min förste tanke var: Kasta skiten o skaffa en riktig...
Men det är ju en HP - så den ÄR ju riktig!
Men nej, det finns inte laddningsbara med 1,5V.
Beroende på total plats till batteri kan ett LiIon-batteri med en effektiv step-up passas in.
Kräver en del våld men då blir den laddningsbar.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Äggsakt, det är en HP och mångårig trotjänare.
Jag ska prova att mäta spänningen över de 4 st seriekopplade LR03-batterierna, när miniräknaren klagar på låg spänning, vilket den gör nu när man knäpper på den.
hsd
Inlägg av hsd »
Har funnits en variant i Sverige, minns inte namnet på de
Snabb googling visar
Aasah
Nu kom jag ihåg
Demacell ette de laddningsbara AAA , AA 1,5 Volt batterierna fanns även en laddare för dessa att plugga in i vägguttaget
hummel
Inlägg av hummel »
Haralt skrev: 26 november 2024, 13:37:39 Det verkar finnas laddbara med format som LR03, men är 1,2 Volt. Blir ju bara 4,8 V med 4 st i serie. Miniräknaren betraktar dem då förmodligen som mycket dåliga 1,5 Volts batterier.
Har du testat med NiMh? Vissa apparater fungerar med både alkaliska och laddningsbara och har även inställning för batterityp så slut batterier detekteras automatiskt.
hsd
Inlägg av hsd »
Så är det på de flesta digitalkameror
Jag vill minnas att "Teknikern" tipsade om NiZn-batterier som fanns på Amazon.
ds77
Inlägg av ds77 »
https://www.thomann.de/se/ansmann_aaa_1 ... x7EALw_wcB
Skulle tro att dessa har dc/dc för att ge 1.5V från ett litiumbatteri.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag urförde mätningar med batterierna sittande som de ska i batterifacket i miniräknaren:
Med miniräknaren avslaget: varje 1,5 Volts batteri har 1,23 Volt, skiljer inget mellan dem. Över alla 4 st mäter jag 4,88 Volt.
Påslagen och miniräknaren säger "Warning low bat": varje batteri 1,21 Volt, och alla i serie 4,82 Volt.
Men det går att räkna med den ändå.
Så skulle jag sätta i laddbara 1,2 Volts LR03-batterier, då skulle den därför förmodligen varna för lågt batteri.
Ds77,
De du visar är ju större och är LR6 och passar inte i batterifack för LR03. Annars rätt, de anger 1,5 Volt och är Litium-batterier.
Säter,
Bra minne, verkar stämma är NiZn 1,65 Volt, men LR6, dvs för stora för mig.
https://www.elfa.se/sv/laddningsbart-ba ... p/11081163
ds77
Inlägg av ds77 »
AAA = LR03
AA = LR06
Haralt
Inlägg av Haralt »
ds77,
LR06 verkar inte finnas. Rédigé: jo nu när jag söker på internet med sökmotor startpage.com verkar det finnas batterier LR06.
De som jag söker kallas i storlek för "Micro"
ds77
Inlägg av ds77 »
Ja, men det spelar ju ingen roll eftersom du var ute efter AAA.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag använder energizer lithium , till exempelvis miniräknare , en mätare till syresättning osv. De håller faktiskt ganska bra vad dem lovar, så mycket längre än vad ett vanligt alkaliskt håller. De kostar ju mycket men jag tycker det är klart värt det.
Det är ju inte laddningsbara , viktigt att notera men…
https://www.batterionline.se/energizer- ... gLfmfD_BwE
Det finns en typ av laddningsbara batterier med högre spänning, men det kanske blir för hög spänning istället!?!
Det baseras på Ni-Zn, nickel-zink.
https://www.kungstv.se/produkt/ansmann- ... eri-4-pack
Det kräver dock en speciell laddare och de kostar ju en hel del också. Men, fungerar det så…
Haralt
Inlägg av Haralt »
MNorrgren,
Tack! Där är ju storlek micro dvs LR03-storleken och laddbara NiZn, och har spänning 1,6 Volt, blir 4 x 1,6 = 6,4 Volt.
Jag undrar om det går pga den något högre spänningen än 6,0 Volt. Jag ska kolla i instruktionsböckerna, tjocka saker.
Det är ju bara 6,7 % högre spänning jämfört 1,50 Volt, tycker man skulle gå.
Specialladdare, se bild nedan, behövs för NiZn-batterierna, verkar kostar ca 350 kr.
4-pack micro-storlek LR03 NiZn-batterier verkar kostar ca 120 kr.
Men jag har sett 1,65 Volt anges på sådana NiZn.
Här är Ansmanns hemsida verkar det, där finns micro-storlek som jag söker och laddbara litiumjon och anges 1,5 Volt.
4 st kostar 23 Euro-pengar. De anges ha elektronik som styr spänningen till 1,5 Volt. Det verkar som man ska sticka in en kontakt USB-C i varje batteri och ladda, då måste man väl ha 4 st laddaggregat eller som på bilden? Det anges i texten att nya alkaliska LR03-batterier har 1,6 Volt.
https://shop.ansmann.de/de/li-ion-1-5v-aaa-type500-bl4
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Icecap skrev: 26 november 2024, 14:01:34
Om man inte vet behöver man inte skriva något :wink:
Jag har exakt samma miniräknare :-)
Jag kör med Xtar, köpte mina här men dom finns på andra ställen också
https://www.tme.eu/se/details/xtar-1.5v ... protected/
Funkar väldigt bra i min hp, spänningen ligger stabilt på 1,5 volt med inbyggd elektronik och när batteriet börjar ta slut sänks utspänningen ,
för att "trigga " batterivarningen i apparaten innan det är helt tomt.
Kräver speciell laddare, finns lite olika , dom var inte dyra.
