styrkort nc-b6090
styrkort nc-b6090
kollar om någon känner igen ett interfacekort till en nc-b6090 ?
kina portalfräs
en som vill ha igång en sådan , men som saknar datorn till den
sitter en frekvensomformare för spindlen, tre stegmotordrivare
så jag gissar ganska standardprylar
men för separat drivkort i dator, udda kontakt
men om jag läser skylten rätt 18 år gammal maskin
någon som känner till kortet?
eller maskinen?
eller lämpligt ersättare för ex usb
kollar man kortet är det standard step och dir för x,y,z
borde finnas spindel på
verkar vara x,y,z något, och ett par strömbrytare?
malman
Re: styrkort nc-b6090
Inlägg av malman »
Ingen koll på kortet i sig...
Men verkar ju vara std gränsytor om det var step/dir mot stegmotordrivare...
Så då kan man välja ganska fritt beroende på plånbok, ambitionsnivå osv .. och beroende på vad man vill ha som controller (mmi) för att köra maskinen.
* Linux cnc via mesa.fpga kort , alt rasp. Kanske EtherCat kort från Hawkan? ;)
* Något mach3/4 baserat (ingen koll på controllerkort för det)
* Någon 32bit Avkonppning av GRBL... Grbl hal, eller likn
* Old school 8bit grbl på en arduino
* Eller kanske nån komersiell lösning...
Men läge att först se över alla gränsytor... Inte minst spindelstyrningen...
Step/dir lämnar iaf fältet öppet för lite vad som i kontroller väg...
verkar bara vara tre stegmotorer och en spindel av och på
varvtal via pot på frekvensomformare
ska kolla lite med ägaren om det hela
