Kalibrera pitch Technics 1210
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hej
Jag håller på kalibrera en pitch på min Technics 1210.
Har lite problem med att jag får 0 när jag ska mäta upp frekvensen.
Jag har ställt in potentiometern VR302 på 2.7K men när jag ansluter min multimeter på mätpinnarna på kretskortet och inställd på "Hz" får jag ingen signal.
Pitchen fungerar men hade gärna velat få det sista steget gjort. Jag har inget oscilloskop.
Jag tolkar det som att min multimeter ska klara avläsa kHz
Multimeter: UNI-T 139C
"Frekvenser (Hz) 10Hz~10MHz ±(0.1%+4)"
Re: Kalibrera pitch Technics 1210
Rent spontant skulle jag gissa att du har fel impedans på din multimeter så den släcker utgången, alt att den kräver en kraftigare signal.
En multimeter i frekvensläge är ett ganska mycket klumpigare verktyg än en riktig frekvensräknare.
petertub
Inlägg av petertub »
Ett osciloscope är vad du behöver för att se vad som händer. Nyare digitala sådana har
dessutom möjlighet att visa mätvärden så som frekvens med siffror.
Var bor du ? Kanske någon i närområdet kan ta med ett skåp och hjälpa till
robertr81
I en youtubevideo använder personen en sådan här:
https://www.amazon.se/Multimeter-automa ... B01FTLMVNS
Det är inte aktuellt att införskaffa ett oscilloskåp i nuläget. Hade eventuellt kunnat tänka mig en till multimeter om en sådan finns som klarar av uppgiften och inte kostar för mycket.
Det går att kalibrera (justera) utan instrument med men blir inte samma noggrannhet. Jag bor i Göteborg och kommer att behöva göra detta i tre omgångar på tre stycken likadana skivspelare.
Kalibrera är inte en synonym till justera.
robertr81
Kanske fel ordval av mig.
