Har dragit lite tråd (1,5mm² Killu) lite hit och dit i och utanför huset för temperaturmätning.
Såg att det finns tillverkare som gör 1-wire väderstationer. Själva delen som visar vindriktning, vindhastighet och temperatur var inte så farligt dyr, den kostar runt $75.
Samma tillverkare gör också regnmätare som verkar bestå av en brytare och en 1-wire räknare. Priset på denna är också runt $75.
Bilder av den på insidan: Hit me! and Hit me too!
Borde det inte vara relativt lätt att bygga en liknande regnmätare själv? Jag skulle gissa att funktionen består av att "tratten" ovanpå formar vattendropparna till X ml stora och sedan räknar 1-wire räknaren antalet pulser (= antalet droppar).
Själva elektronik- och elektromekanikdelen är ju inte speciellt svår bara man hittar en passlig mikrobrytare, men hur svårt kan det vara att forma en öppning så att den formar vattendropparna till en viss storlek?
Vindriktningen borde ju inte vara omöjlig heller att mäta, en lämplig skiva vinden tar i + en potentiometer + en ADC borde väl fungera hyfsat?
Vindhastighetsmätaren borde väl också gå att göra av någon rotary encoder + några pingpongbollar, men brukar inte rotary encoders ha rätt hög friktion?
Vad tror ni, är det lika bra att direkt köpa väderstationen färdig eller är det möjligt att snickra ihop den själv?
EDIT: Hittade lite info om hur regnmätaren fungerar: Inside sits a tipping bucket see close-up, Fig. 9. This pivots at the bottom, so that one side tips down, and the other side tips up to collect water from under the funnel. When this fills it becomes unbalanced, and eventually tips over. This side then empties, and the other side starts filling, so that the process repeats as long as it keeps raining. The bucket carries a small magnet, which sweeps past an interface PCB on each tip. The PCB contains another reed switch, connected to a counter. Reading this counter determines the number of tips each corresponds to 0.01" of rainfall.
1-wire väderstationsfunderingar
- EagleSpirit
Javisst skulle det vara smidigt om man fick ihop allt själv.
Den där regnmätarmetoden var lite häftig. De behöver väl inte ens ha lika stor storlek? Bara man vet vilken sida som tippar och så vet man hur mycket det krävs i dom för att den ska tippa. Smart lösning.
En annan variant skulle kunna vara att bygga nån sorts nivåmätare istället? Borde vara lite lättare att kalibrera. Man skulle ju kunna ha nåt som tömmer behållaren när den börjar bli full så att den kan fortsätta mäta.
Vindhastigheten kan man ju bygga såsom man gör på riktigt, det jag har funderat på är kalibreringen, hur kollar man så att det man har byggt stämmer?
Vindriktningen är ju inte svår alls, det är väl inte svårare än som du beskriver, en pinne och en fena av något slag så att vinden riktar den ordentligt utan att svajja för mycket.
Hoppas du fortsätter med det här. Skulle kunna vara intressant att se.
Hittade lite matnyttig info på Maxims hemsida.
De har rätt smart idé för att mäta vindriktningen, en magnet på fenans axel och en bunt reedswitchar + en ADC.
Samma borde ju fungera för att mäta vindhastigheten...
Har funderat lite kring att ta en vanlig regnmätare och borra hål med t.ex. 5mm mellanrum och sticka in elektroder. En elektrod i bottnen också + en knytnäve med motstånd + en ADC så skulle det vara gjort, Problemet blir ju att man själv måste tömma den samt att solen lätt tar bort lite vatten från den. Detta går visserligen att kompensera i mjukvaran delvis...
EDIT: Här fanns detaljerade beskrivningar på olika 1-wire väderinstrument.
