Hjälp mig felsöka kretskort med strömförsörjningsproblem :)
SueCia
Inlägg av SueCia »
Hej!
Jag har felsökt dessa kort tidigare här på forumet och jag har faktiskt lyckats laga cirka 10 kort sedan dess. Men det här kortet har ett fel som jag inte rår på. Jag har stött på det en gång förrut, men gav upp den gången.
Förklaring:
Kortet matas av 24V DC nätaggregat
På kortet sitter det en MC33063 som reglerar ner 24V till 12V
På den 12V linan sitter det bland annat, 2st XRP7664i som skapar en 5V och en 3.3V.
Problemet:
2 kondensatorer på 12V sidan har gått sönder vilket resulterat i att XRP7664i som skall skapa 5V, brände sönder.
Jag har bytt ut kondensatorerna och XRP7664i vilket inte gav något resultat, 12V låg på 4V och efterföljande prylar fungerade således inte.
Jag tog bort spolen ifrån 5V outputen och då startar 12V upp och 3.3V är igång, på 5V "matande sida där spolen borde sitta" mäter jag 11.8 Volt, vilket stämmer överens med ett fungerande kort där spolen är bortkopplad, det får mig att dra slutsatsen att denna 11.8Volt dras ner till 5V när man har last på 5V outputen, men eftersom spolen är borta så dras spänningen således inte ner.
OK, jag antog att jag hade någon slags kortslutning på 5V kretsen, jag provade att mata enbart 5V kretsen genom att ansluta ett nätaggregat på 5V på "output sidan där spolen borde sitta" och då startar kretsarna som vill ha 5V, och strömförbrukningen är 181 mA vilket verkar rimligt.
Här går jag bet, 5Voltkretsen verkar ju alltså vara ok, den går ju att köra med ett separat nätaggregat, men om jag försöker köra 5V kretsen ifrån kretskortets egna 5V regulator så dör kortet och t.o.m 12Volten dör ner till 4V.
Jag har provat att byta ut 5V regulatorn en gång till men det gav inget resultat.
SueCia
Re: Hjälp mig felsöka kretskort med strömförsörjningsproblem :)
Inlägg av SueCia »
OK, kul att göra idiotmisstag ibland också...
Ett kort som jag lagade för länge sedan, jag använde det för att jämföra med idag när jag felsökte detta kort.
Jag tog då bort spolen från outputen på 5volt regulatorn, enbart för att jag ville se vilken spänning jag har från den regulatorn i obelastat tillstånd.
Mätte upp 11.8 Volt, slog av matningen och lödde tillbaks spolen igen, nu blir regulatorn 150 grader efter några sekunders drift och 5Volten ligger på 0 Volt, har provat byta regulator men det blev inte bättre. Så nu har jag förstört ett tidigare lagat kort :D
Någon som har en förklaring på vad jag kan ha förstört? Jag trodde det skulle vara ofarligt att koppla bort spolen eftersom spolen enligt min uppfattning är bryggan mellan regulatorn och de delar som den ska strömförsörja, dvs. spänningen borde inte ha kommit ut till något som kan ta skada. Uppenbarligen har jag haft fel på något vis, men jag förstår det inte. :)
Resistansmätning från spolen till 0V är 1150 Ohm, precis som på ett fungerande kort.
Akai
Inlägg av Akai »
Vissa SMD spolar är känsliga för mekanisk stress i kombination med värme och man orsakar lätt kortslutning I dem om man löder bort/dit dem flera gånger.
grottan
Inlägg av grottan »
Vad är det för passersystem / larm? Ser väldigt likt ut ett Vanderbiltkort.
Har haft problem med några likande kort där matningen till kortläsaren går sönder utan synbar anledning. Känns som konstruktionen inte är felfri utan ganska känslig
Förutom att prova att mata 5V separat så prova även att belasta 12V med så många watt som 5V-regulatorn bör dra. Vet inte vad för effektivitet man kan räka med, men om 5V * 0,18A och lite förluster i regulatorn = 1W, vid 12V så blir det 144 ohm, närmaste standardvärden är 150 eller 120 ohm (och de behöver såklart tåla 1W, eller egentligen än mer för 120 ohm). Enklast är kanske att ta några på 330 eller 470 ohm parallellt, eller vad du har i bra-att-ha-lådan.
Men om bortkopplad spole steker regulatorn så lär väl felet som uppstod på "referenskortet" också kanske vara felet på kortet du gått bet på. Klen tröst :)
SueCia
Inlägg av SueCia »
grottan skrev: 17 november 2024, 20:27:16 Vad är det för passersystem / larm? Ser väldigt likt ut ett Vanderbiltkort.
Det stämmer, det är E100.
Har cirka 15 trasiga enheter, lyckats laga cirka 10 av dem.
Matningen till kortläsaren har jag stött på en gång jag med men aldrig lagt någon vikt vid att försöka laga dem, då V-outen går lika bra att använda som ersättare.
SueCia
Inlägg av SueCia »
MiaM skrev: 17 november 2024, 22:37:02 Förutom att prova att mata 5V separat så prova även att belasta 12V med så många watt som 5V-regulatorn bör dra. Vet inte vad för effektivitet man kan räka med, men om 5V * 0,18A och lite förluster i regulatorn = 1W, vid 12V så blir det 144 ohm, närmaste standardvärden är 150 eller 120 ohm (och de behöver såklart tåla 1W, eller egentligen än mer för 120 ohm). Enklast är kanske att ta några på 330 eller 470 ohm parallellt, eller vad du har i bra-att-ha-lådan.
Det är lite olika fel faktiskt.
Kortet som jag började felsöka på i den här tråden drar 180mA i viloläge (vilket är 17mA för mycket), medans kortet jag brände av misstag drar 700mA och all värme utvecklas i regulatorn, den blir typ 180 grader direkt vid uppstart.
Fast det är klart, felet kanske sitter på samma ställe, men bara lite olika mycket trasiga.
Jag ska kolla om jag har något instrument som kan mäta induktans på jobbet imorgon, jag undrar om inte jag har lyckats bränna spolarna när jag avlödda dem med varmluft.
ghu
Inlägg av ghu »
Har du kontrollerat kondensatorn efter utgångsinduktorn på 5 V regulatorn?
