Esab dioder
Andy_hstad
Esab dioder
Inlägg av Andy_hstad »
Hej.
Har en esab miggy som inte ger någon effekt. Har hittat att en av dioderna har glappat och bränt sönder kontakten. Har mätt alla dioder och kommer fram till att ena sidan ger 0.5. Men andra sidan ger 0.44-0.48.
Är dioderna hela eller skall man byta ut dem?
Vad för dioder skall man köpa?
Är ny på detta.
Re: Esab dioder
vad för mätare / hur mäter du?
Om du har en vanlig multimeter med antingen diodtest eller liknande så har du större skillnad än dessa 0,06 beroende på oxid i mätpinnarna, och allmänt hur stor yta pinnarna trycker mot det du mäter på. Om du trycker hårdare med pinnarna så får du säkert lite lägre värde. Enda sättet att mäta helt exakt är speciell mätare med fyra trådar, där två skickar en viss ström genom det man mäter på, och de andra två mäter spänningen över det man mäter på.
Re: Esab dioder
Dessutom brukar väl högeffektdioder vara lite luriga, nån gång för länge sen fick jag bygga en testrigg med typ en 15W glödlampa och 12V batteriladdare för att kunna testa kraftiga dioder.
Re: Esab dioder
Bra poäng.
Om TS har en bil som är gammal nog att ha halogenlampor så är ju annars stålkastarna bra belastning för att provköra svetsdioder. Typ sätt dioden i serie med t.ex. både hel+halvljus på en sida, eller båda helljus eller båda halvljus eller liknande, så blir det 8-10A eller liknande.
baron3d
Re: Esab dioder
Inlägg av baron3d »
När jag köpte sist så köpte jag dom från ESAB.
