Huaqvarna QSI7148W värmer ojämn med 2 plattor startade....
Apoxyiack
Inlägg av Apoxyiack »
Hej.
Har en induktionsspis som beter sig skumt.
När man kör de 2 plattorna på höger sida så blinkar den övesta mellan värme 7-9 hela tiden medans den andra kör konstant på 9.
Stänger man och bara kör den övre så håller den full kraft.
Felet är samma på vänster sida. Ensamma fungerar de, men tillsammans med den andra plattan i samma värmezon så hoppar den mellan 7-9....
Någon som vet vad detta fel beror på?
2,5mm2 ledare hela vägen från säkring till maskin, alla 3 faser matar fram.
Danny
Re: Huaqvarna QSI7148W värmer ojämn med 2 plattor startade....
Inlägg av Danny »
Det är inget fel.
Hällen effektfördelar (tacktar) 3600W, som den har tillgång till på varje sida (totalt 7200W).
Du kan tex köra full effekt (boost) på två plattor samtidigt utan att tackta, om de inte är på samma sida.
