Halogen till Led
steffo100
Halogen till Led
Inlägg av steffo100 »
Hej,
Skulle vilja byta mina G4 halogenlampor till Led.
På transformatorn står det:
Prim 230V 50Hz 0,43A
Sek 11,5V MAX 8,8A 35-105W
Jag har idag denna Trafo kopplad till en dimmer så jag kan dimma lamporna, kommer detta att fungera om jag byter till Led-lampor typ:
https://www.biltema.se/bygg/belysning/l ... 2000060748
Det är totalt 5 lampor.
Kommer detta att fungera tror ni?
Haralt
Re: Halogen till Led
Inlägg av Haralt »
Passar Biltemas lampa i din lamphållare ?
Ingen bild visas på din lamparmatur med lamphållare.
hsd
Inlägg av hsd »
Nej
Dimmer kräver en belastning på minst 35W och med 5 spot som konverteras till LED blir det mycket svårt att uppnå.
Sedan är det inte ovanligt att sådana halogen-transformatorer ger ut en AC som är full av spikar.
Om LEDna tål detta är ovisst för mig.
Är det en tung eller lätt trafo? Om den är tung så kanske trafon i sig räcker för att få vissa dimmers att bli nöjda, men det är tveksamt.
Om det är en tung trafo så ger den AC och jag antar att LED-lamporna vill ha DC? I så fall behöver du också en likriktare.
Tips: Med tanke på hur lite ström LED drar så kan du annars med fördel ta en lämplig nätadapter, typ från lådan med överblivna sådana eller låda med sådana på loppis.
Den tekniskt sett "bästa" lösningen är ju annars att ha en 0-10V-potentiometer där dimmern sitter nu, och ett LED-drivdon som kan styras med 0-10V. I praktiken kräver det ofta att man drar om ledningar i huset...
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Jag har provat, och det fungerade ej. Har ett antal spotlightarmaturer med 3 resp 2 spottar. När jag stoppat i 2 LED och 1 halogen funkade det. Men när samtliga lampor hade ersatts med LED, då flimrade det bara. Så svaret är nej.
Sedan som antytts tidigare, får lampan plats? LED är ofta längre och den typen du visar från Biltema lyser på fram och baksida. Den är inte genomskinlig, och därmed fungerar ej reflektorn. Det blir bara "synligt ljus från ena sidan. Det blir svagt ljus i en spotlight.
Välj en LED-lampa med rätt sockel som är en rund kretskortsplatta med samtliga små lysdioder på samma sida. Kolla mått ingående att plattan får plats.
Själv tittade jag på sortimentet hos Amazon inklusive byte av transformator. Läs omdömena! Vissa är tydligen skräp som knappt lyser när de levereras. Jag blev mycket nöjd med det jag köpte, 18 lampor till köket. Inte en enda har gått sönder på 2 år. Och ljuset blev starkare än med mina halogen.
steffo100
Hej och tack för input.
Jag lägger ner tanken att byta till led.
Men - kommer behöva köpa ny dimmer till transformatorn/halogenlamporna jag har.
kollade Jula och deras dimmers verkar passa "elektroniska transformatorer". Min är en stor klump 12-14 cm med stickpropp på matarsidan, är det en elektronisk transformator?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Måste du köpa en ny dimmer så är det lika bra du byter till LED i samma veva.
Håller med, om du ska byta dimmer och/eller transformator så byt till LED. Och som sagt, överväg 0-10V-styrning ifall du vill ha dimmer med ratt, eller överväg något med fjärrkontroll om du vill ha annan dimmer. Återfjädrande knappar med trådanslutning, eller väggmonterad fjärrkontroll, kan ersätta nuvarande dimmer. (Det lär finnas fjärrkontroller som drivs av energin från knapptryckningar, så man slipper batterier som tar slut)
hsd
Inlägg av hsd »
Håller med om det
Halogen försvinner och det blir byte i vilket fall som helst, lika bra att ta det nu om likaså trafon måste bytas
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Haloigentrafos med en minlast angiven är switchade. De ger en 50Hz modulerad fyrkantvåg. de är inte stabila under minlast. Ledarna ger inte minlast vanligen då de är minst 10 ggr effektivare än halogen.
Här står en del:
https://sound-au.com/lamps/elect-trans.html
Leddar kan ha svårt med dessa då de har likriktardioder i sig som likriktar den växelspänning de matas med och de kan vara långsamma, avsedda för 50Hz trafos och inte den högfrekventa växelspänningen från elektroniska trafos.
Lite lustigt då Halogen => LED kom efter elektroniska halogentrafos.
Jag har framgångsrikt likriktat utgången från en sådan elektronisk trafo med schottkydioder och low esr elyter till en grunka som behövde spänning och jag hade detta liggandes.
Hade inga problem med startströmmarna heller, halogenlampor och en glättningsbank är lite lika elaka där. Ananrs får man sätta ett lågohmigt motstånd i serie med dioderna.
I övrigt håller jag med er andra om utbyte till LED driver och LEDs. Jag har till slut bytt ut all fasadbelysning till 230VAC LEDar som drop in för halogenlamporna som satt där.
Det sparar nog en sisådär 150-200kWh el om året och så slipper jag byta dem så ofta. Men man märker skillnad på kvaliteten hos olika märken.
steffo100
Jag byter nog ut alltihop som ni rekommenderar.
Jag har homeassistant med zigbee och Z-wave i huset så kanske ska fortsätta med det.
"Lös dimmer" löser oxå problemet med trasiga dosskruvarfäste till en vanlig dimmer...
Ett plus då blir ju att jag kan automatisera att när någon går upp på natten mellan 23.00 - 05.30 tänds lamporna dimmade till lagom "pisse-ledljus" av rörelsedetektorn i rummet mellan toa och sovrum :)
Jag får ta ut en armatur och mäta monteringshål och leta upp nya downspots.
Blir meckigt att dra om kablarna men de kanske kan ligga i "serie" mellan ledspottarna?
steffo100
Haralt
Inlägg av Haralt »
Har inte Jula, ClasOhlson, Biltema, Kjell&Co 12 V LED-spottar? Något enklare att anskaffa. Kan lämnas tillbaka, kan bytas om är defekta, och om garantifel åtgärdas.
https://www.clasohlson.com/se/Decklight ... /p/36-7264
steffo100
Jo men hålen är 60mm så det verkar bli lite svårare att hitta.. men som vanligt kanske jag bara är dålig på att söka...
