Hur fungerar det här med ström, belastning m.m?
fyffesbananer
Inlägg av fyffesbananer »
Jo, det här med invertrar etc, hur funkar det egentligen?
Ex. Om man tar en batterispänning, säg 9v, och gör om den till ngn form av alternerande spänning med en oscillatorkrets (funkar det med ngn astabil 555?) och kör in denna i en transformator. Då borde man väl kunna transformera upp det hela till en högre spänning, kanske 220. Men om jag tar ut ström från 220 sidan, hur funkar det då? Hur mycket kan man ta ut och så, hur beräknar man sådant?
Det fungerar alldeles utmärkt faktisk!
I ett system utan förlust (finns inte) behövs det lika många W på båda sidor.
Om du suger ut 300W på 230V sidan måste du pytsa in (minst) 300W på den andra sidan vilket med 9V ger 33,33A, med en effektivitet om kanske 80% (ganska skaplig effektivitet) behövs alltså 41,67A på 9V sidan. Detta lär vara svårt att suga ur ett 9V batteri....
fyffesbananer
fundering: om vi tar ditt exempel på 300W och vill driva detta med ett 12v batteri 60AH, blir det då så att man kan plocka denna effekt under ca: 2 timmar om vi då antar en verkningsgrad på .85 ? Eller har jag räknat tok?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
precis...
Slutsteg till bilar fungerar så. dock har de inbyggd inverter =)
