Hur hitta trafo till DC/DC SMPS PSU?
jansjobe
Inlägg av jansjobe »
Hej!
Har en trasig trafo till en DC/DC SMPS PSU. På den står det bara "T1062-474". Primärlindningen är bränd, och okänt antal varv...
Den sitter i en krets med en TOP221P, alltså 100kHz.
Utspänningen ska vara runt 12V, troligen inte så mycket ström, kanske 1A max.
Det är bara två reläer och en PIC som ska drivas.
Hur och var hittar jag en med rätt värde? Vore väldigt tacksam för hjälp!
Har inte någon erfarenhet av detta, men är ändå rätt bra på övrig elektronik...
Hälsar Jan Sjöberg
Re: Hur hitta trafo till DC/DC SMPS PSU?
Specialtillverkad, så den är i princip omöjlig att hitta, såvida inte tillverkaren säljer en till dig.
jansjobe
Ok. Så hur räknar man ut vilken trafo som kan funka?
Sekundärlindningen har 29-30 varv.
Man får läsa igenom Switchkretsens datablad, och se vad tillverkaren av den rekommenderar
ajje
Inlägg av ajje »
Väldigt många moduler där ute är i princip databladets rekommenderade konstruktion rakt av.
Ett bra sätt att hitta schema på vid felsökning.
swirve
Inlägg av swirve »
TOP är väl power integrations?! De har verktyg (online eller excel, minns inte riktigt) för att få förslag på trafo... Börja med att bli klok på vilken bobbin, trådtjocklek och typ samt lindningsvarv, och kärna. Sen är det bara börja linda 😉 du kommer nog inte hitta en hyllvara som passar.
jansjobe
Hur känsligt är det att testa med en som ligger i närheten av spec? Jag har ett gäng som suttit i liknande PSU:er.
Vad kan jag ha sönder? Förutom att sekundärspänningen inte blir exakt? Den går ju alltid att ta ner...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Du kan ta sönder TOP kretsen.
Marta
Inlägg av Marta »
Det finns en orsak till att trafon har brunnit. Har Du mätt om det är kortis i TOP221? Vad beträffar utspänning är den antagligen reglerad. En optokopplare skickar signal att switchen skall stanna vid uppnådd utspänning.
Om det är en viktig sak som Du vill få igång är nog det enklaste att ansluta en yttre strömkälla, t.ex. en väggvårta.
Hur vet Du det är 12V? Du nämner PIC, de är som mest på 12V. Är där en efterreglering för detta?
Finns väl inga PICar som klarar 12V, maximalt är väl 5V
jansjobe
TOP221 hade exploderat...
Det sitter en 7805 efter som driver PIC:en.
rikkitikkitavi
Byt ut till en extern 12V väggvårta hade varit mitt råd.
TomasL: Det finns uråldriga versioner som tål att drivas med upp till 12V.
Jag har inte kollat tillgång osv. men de finns/har funnits.
