Styrelektronik till Centrallåsmotor
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade en centrallåsmotor modell Biltema och den har 2st anslutningar.
Efter lite experiment och tips här på forum kom jag underfund med hur den
ungefär fungerar. Byggde en prototyp på labbdäcket och testade med lite
olika strömmar och tider. Kom fram till lösningen i schemat som verkar fungera.
Testade först några idéer i LTSpice och caddade i EAGLE.
2st 555 ger var sin 1/2 sekunds puls till bryggan. Jag arrangerade så de inte kan triggas
samtidigt. När en puls kommer så skickar bryggan en strömbegränsad ström genom motorn.
Antingen åt ena eller andra hållet. Slaglängden på centrallåsmotorn är 10mm.
Monterar lite när andan faller på. Ungefär så här långt har bygget avancerat just nu.
4kTRB
Re: Styrelektronik till Centrallåsmotor
Inlägg av 4kTRB »
Upptäckte att D7 och D8 Ligger över bas-emitter-sträckan, det var meningen de ska ner till jord.
Sedan är det onödigt mycket ström till lysdioderna då de matas med 12V-pulser.
D3, D4, D7 och D8 behövs inte alls egentligen, de är dessutom alla AC-jordade så det borde räcka med tex D7 och D8 till jord,
det var bara det att jag såg att det blev strömspikar igenom dessa när 555-pulserna anländer och avslutas. Kopplar jag D7 och D8 över bas-emitter
har de ingen positiv effekt i vilket fall.
Däremot D5 och D6 kan behövas om lasten (motorn) är induktiv, ev. kraftigare dioder också eller låta hela spikströmmen passera C7 och C8.
Fast hur verkligheten ser ut vet jag inte, det får funktionstest över tid ge svar på.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har inte testat ännu. Lite för mycket fritidsprojekt. Får köra multitasking emellan dem.
Uteslöt några dioder och använde en del närliggande motståndsvärden ur bra att ha lådan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade med kortsluten utgång, amperemetern rakt på.
Här var MAX och MIN funktionen på multimetern riktigt användbar.
1/2 sekund och man vet inte riktigt vad multimetern visar utan att använda den funktionen.
Ska testa strömmen med motorn också. Den och spänningen över motorn/last beror på motståndet i lasten.
