Söker fempolig hona till min manöver på tigsvets
kilimanjaro
Inlägg av kilimanjaro »
Hej som i rubriken söker jag en anslutning av manöverkabeln till min TIGsvets. Hittar inget på nätet kanske för att jag inte vet rätt namn. Bifogar bild på den fempoliga samt den tvåpoliga som jag behöver byta ut på ett handtag för att svetsa aluminium.
Med vänlig hälsning, // Karl B.
Jonaz
Re: Söker fempolig hona till min manöver på tigsvets
Inlägg av Jonaz »
Sök på Aviation Plug GX12 GX14 eller GX16 beroende på vilken diameter du behöver.
Inte helt säker men de ser ut som "komradio-mikrofon-kontakter". De vanliga sådana har 4 respektive 8 poler, ofta 4 poler på 27MHz CB-radio och 8 poler på amatörradioapparater.
Vet inte exakt vad dessa heter.
Men de finns/fanns även med andra poltal.
ajje
Inlägg av ajje »
Jag byggde om min Tig för ett tag sedan, då köpte jag sådana kontakter på nätet, ska kolla om jag har kvar infon
*Edit*
https://amzn.eu/d/fGbfXW8
De där köpte jag tydligen
Ja, och med Ajjes länk så ser vi att de heter GX16.
Electrokit verkar ha ifall du vill göda ett svenskt bolag istället för Amazon:
https://www.electrokit.com/kontakt-gx12-jack-5-pol
... och den tvåpoliga:
https://www.electrokit.com/kontakt-gx12-jack-2-pol
kilimanjaro
Stort tack för suveräna tips, jag blir aldrig besviken på all kunskap som finns samlad här. Självklart blir det ett svenskt företag som levererar 4 st för hundra spänn så nu blir det flera handtag med olika uppsättning av elektroder och gaskåpor.
Blir nog en donation på några hundra bara för att visa hur imponerad jag är av all denna kunskap som så många delar med sig av.
Du hade tur att det var just dessa kontakter, för dom är så lätta att få tatg i, det kunde ha varit betydligt krångligare :)
Dessa kontakter sitter f.ö ofta på kineiska CNC-fräsar med.
Jag måste erkänna att jag är positivt överraskad över att det var såpass lätt att hitta andra än de två vanligaste, 4-pol och 8-pol.
